Kanalverschiebung...Verursacht Flackern....
  • Moin,
    Habe eine Eurolite QDF LED Bar (RGBW) welches über ein 3m DMX-Kabel direkt mit dem DE-IF verbunden ist und alles in dmxc passend eingestellt ist. Jetzt ist mein Problem, dass die Bar normalerweise 6. Kanäle hat (einen für jeden Spot + Strobe + Prog) allerdings wird über das Interface Kanal 4. anscheinend verschoben und ein teil des Signals für Kanal 4. läuft über Kanal 5.
    Strobe und Prog werden dabei einfach ein Kanal nach hinten verschoben (6. und 7.)
    Wenn Kanal 4. auf 255 steht flackert der 4. Spot wenn man nun Kanal 5. auf denselben Wert zieht hört das flackern auf, da der Moment wo der Spot bei Kanal 4. Dunkel ist leuchtet er über Kanal 5.
    Ich hab mir das so vorgestellt als würde man ein teil der Sinuswelle von Kanal 4. abschneiden und auf Kanal 5. verschieben wenn ihr wisst was ich meine :D
    Achso und an einem Pult direkt angeschlossen Funktioniert es so wie es soll auf 6. Kanälen.
    Jedenfalls kann man mittels der Breaktime des DE-IF die Geschwindigkeit in der der Spot flackert regulieren...
    Ich hoffe ihr konntet mir folgen und ich hoffe ihr könnt mir auch bei dem Problem behilflich sein.
    LG Hawx
  • Erstmal danke für die schnelle Antwort und Danke für die Lösung des Problems.
    Das Einschalten des Interbyte Delays war ausschlaggebend ;)
    Die anderen Werte mehr oder weniger egal.
    LG Hawx
    Added the label DE Interface
