Art-Net-Node Nezteil
  • Hey Leute,
    ich wollte mal rumfragen, was ihr bei dem Art-Net-Node für ein Netzteil gebraucht?
    Oder habt ihr die Platine umgebaut, sodass man sie mit Gleichstrom betreiben kann?
    Ich bin leider nicht so der Profi, um aus dem Schaltplan zu entnehmen,
    wie genau ich den Brückengleichrichter überbrücken müsste und wo dann Plus und Minus angeschlossen werden muss.
    Lg
    Fabian
    Equipment:
    12 x Par 64 (je 500W)
    10 x Par 56 LED
    4 x Highend Cyberlights
    4 xStairville MH-X25
    1 xHighend F-100 Nebelmaschine
    1 xVarytec Hellball RGB
    1x Stairville DMX-Master I Lichtpult
    1x MIDI KEyboard
  • Du kannst die Platine auch mit Brückengleichrichter mit Gleichstrom betreiben - das ist ja gerade der Sinn eines Brückengleichrichters das du auf die Polung nicht achten musst. Hast halt nen kleinen Spannungsabfall an den Dioden, aber das wars.
    Ich habe eine Anschlussbuchse nach dem 7805 montiert, an welche ich von Pollin das Netzteil Best. Nr. 350 829 hingehängt habe, damit speise ich die Platine gleich mit 5 Volt.
    ACHTUNG! Das geht aber nur mit einem Schaltnetzteil, dort kommen auch wirklich exakt 5 Volt heraus. Bei konventionellen Netzteilen kann es unbelastet auch mal deutlich mehr sein.
    Freundliche Grüße
