'DMX Hold' mit DE-IF
  • Servus!
    Ich bin grad dabei meinem Ambilight ein Update zu verpassen und bin auf der Suche nach einer Möglichkeit ein Grundsetup auszugeben solange der Rechner nicht an ist. Hätte das Interface nicht noch genug Ressourcen um ein 'DMX Hold' oder eine Startszene zu speichern?
    Die Alternative ist sonst wohl nur ein DMX Recorder der ausgeschaltet/ getrennt wird sobald der Rechner startet.
    Cool wären auch Optionen wie: wechsle zu Mode x wenn die USB Verbindung wegfällt und schalte zurück auf Mode y wenn USB wieder da ist.
    Martin
  • Hallo Martin,
    ja, da sollte noch genügend Platz dafür sein. Da kannst du den Quellcode einfach deinen Vorstellungen entsprechend anpassen.
    "Mode x wenn USB Verbindung wegfällt" ist ja schon implementiert: Es wird zu Mode 2 (Standby) gewechselt, bzw. zum Durchschleifmodus wenn externe Spannungsversorgung angeschlossen ist.
    Der andere Punkt ist schwieriger zu realisieren: Du kannst nicht einfach die DMX-Ausgabe aktivieren, wenn dir der Rechner nicht genügend Strom dafür zur Verfügung stellt. Schau dir mal den Quellcode an, da sind ein paar Voraussetzungen die erfüllt werden müssen, bevor das Interface in solch einen Modus wechseln darf.
    Freundliche Grüße
    Added the label DE Interface
