MIDIClock2Note kann nicht gestartete werden
  • Hallo miteinander,
    ich kann MidiClock2Note nicht starten.
    Nachdem ich die Datei entpackt habe, finde ich in dem Ordner "MidiClock_Note_v2_4" : einen weiteren Ordner, eine VWL-Datei und zwei Anwendungsdateien.
    Einmal die MidiClock_Note_v2_4 Anwendung und einmal eine Java Anwendung.
    Bei Doppelklick auf die MidiClock2Note Datei kommt folgende Fehlermeldung:" java.exe konnte nicht gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen richtig eingeben haben und wiederholen Sie den Vorgang".
    Nach bestätigen mit Ok hab ich dann noch eine Fehlermeldung die wie folgt lautet: "Erro Calling ShellExecuteEX()"
    Bei klick auf die Java Anwendung öffnet sich ein Fenster, dass wie die Eingabeauffoderung aussieht.
    Muss man den Ordner/die Dateien an einen bestimmten Platz kopieren.
    Das ganze soll auf Win7 64bit laufen
    MidiYoke und MidiOx laufen bereits
    Hat jemand eine Idee was ich flasch mach?
    Danke schon im voraus.
    Grüße Heiko
  • Servus also bei mir kommt immer wenn ich MidiClock2Note starte "a Java exzeptionellem has occured" weis zufällig jemand wodran das liegen könnte? OS ist Win Xp sp3
    MfG Jacko
    Du meinst wahrscheinlich "a java exception has occurred". ;)
    Abhilfe schaft da in manchen Fällen schon mal die Deinstallation
    und Neuinstallation der neusten Java Runtimelibary.
    Ja meine ich :)
    Ok danke werd das dann mal probieren :)
    MfG Jacko
  • Ne funzt nett hab Java komplett deinstalliert und dann wieder installiert aber iwie will der nich :D
    Der berühmte Neustart brachte auch nichts :(
    Andere Ideen?
    MfG Jacko
    Edit:
    so es funzt jetzt ich habe die Zip-Datei nochmals entpackt
    Trotzdem Danke :)
