zum test an "USB Stecker Netzteil "
  • wie schon gesagt, es müsste der Tansistor sein.
    An der Basis haben wir über den R18 eine Spannung
    die den Transistor in die Sättigung treibt und öffen
    müsste.
    Hattest Du eigentlich mal geschaut ob im
    Geräte Manager der HID Treiber beim Einstecken
    geladen wird?
    Schau mal unter Eingabegeräte nach, ob der
    Treiber beim Einstecken dort erscheint.
  • so hab mal einen screen vom geräte manager gemacht.
    grundsätzlich tritt das problem an 2 rechnern auf.
    Jetzt mal meine frage , was sind eigentlich noch die auswirkungen des kaputten transistors , nur das die rote led nicht leuchtet ?
    Images
    Erfahrung mit Strand GSX , 300 , 520 , 530 / AVAB 2002 , Jagúar , VLC Safari SW / ETC Congo , ETC EOS / Zero88 Illusion , ORB
  • Hallo
    Wenn du meinst das einstellen der seriennummer und mode 2
    ja das hab ich
  • Ach ja hatten wir ja schon so ziemlich am Anfang gemacht.
    Ich muss an meiner Multitaskingfähigkeit arbeiten. :rolleyes:
    Hast Du mal ein DMX Gerät das Du anschließen kannst,
    dann probieres doch mal aus.
    Bei meinem habe ich die LED damals weggelassen,
    warum kann ich dir jetzt nicht mehr sagen.
    Beim FX5 Interface ist die LED dran, dafür nicht
    die USB-LED.
  • nein müßt ich mir jetzt rauf ins büro holen , das ist etwas zuviel action im moment
    also an einem dmx tester hab ich beim ersten test die weteänderungen von DMXC gesehen
  • Dann wird er wohl auch funktionieren, weshalb die
    LED jetzt nicht funktioniert, ich bin jetzt auch
    etwas ratlos.
    aber die ist eigentlich auch nicht so wichtig,
    wie gesagt bei meinem FX5 leuchtet die nur so
    vor sich hin.
    Werde es mal aufschrauben und an den
    USBPort klemmen, da macht es mehr Sinn.
    Ich würde sagen, probier es mal aus,
    esrt den Effekt auf Adresse 1 stellen
    und probieren und dann mal die Adresse vom
    DMX-Gerät auf 512-Geräte Kanalzahl stellen.
    Achtung wenn das ein billiger Effekt ist kann
    das sein das die im hohen Bereich nicht mehr
    funktioniern dann langsam runter arbeiten.
  • jetzt steh ich etwas auf der leitung
    welchen effekt meinst du ?
  • achso das meinst du
    ja werd ich daheim mal probieren , will jetzt nicht extra was ins büro schleppen 8)
  • Hallo Uwe
    Es ist mir ja jetzt fas peinlich
    Die rote led leuchtet
    Hab jetzt nochmal einige Beiträge hier im Forum durchgelesen , und da kam mir bei einem Artikel etwas komisch vor , nämlich an welchen con's die led hängen.
    Also nochmal genau geschaut und siehe da 8o
    ich hatte die rote led am con der externen spannungsversorgung :argh::cursing::whistling:
    nun werd ichs daheim mal mit einigen dmx geräten durchprobieren und hoffe das alles funktioniert
    Ich danke dir für deine Geduld die du mit mir hattest
    lg Manfred
    Added the label DE Interface
