Touch Osc
    also im Touch OSC Layout kannst Du Buttons, Slider und vieles mehr anlegen.
    Die Dinger senden beim Betätigen halt einen entsprechenden Code...
    Aber was der macht, und für welche Geräte du diesen Code nutzt, sagst Du erst bei DMX Control, also
    dem Empfänger des Codes.
    Ich hab mir verschiedene Seiten beim Layout angelegt. Für die unterschiedlichen Geräte.
    Ist halt Geschmackssache.
    Du kannst von dort aus aber auch Effekte starten, oder alles mögliche... was sonst halt über
    die diversen Steuermöglichkeiten geht...
    Gruß,
    Micha.
    Die beste Lightshow ist immer noch ein Sonnenuntergang im Hochsommer.
    (mit nem kühlen Weizen in der Hand..) 8)
  • Okay,
    dann leg Dir halt verschiedene Seiten an, füg Slider, Buttons, oder ganze Felder ein, und benenn die Dinger gut...
    Die Namen sollten gut gewählt sein. Eindeutig halt.
    Bei DMXC kommt dann dein Code an, und dem ordnest Du zu, was damit gemacht wird.
    Noch was,
    zu viele Seiten kann man nur noch schwer umschalten.
    Wichtig sind eindeutige Namen, die Elemente so groß skalieren, dass man sie auch sicher bedienen kann.
    Nutz die Farben, dass erleichtert die Bedienung ungemein.
    Erstmal klein beginnen, was den Umfang angeht. Hinzufügen geht immer.
    Benennst Du einen Button, ein Fenster, einen Schieber später aber um, dann kannst Du die ganze Zuordnung, für die Befehle die ausgewertet werden, abändern... Ist ne ganz schöne Fleißarbeit... hihi... 8)
    Viel Spaß damit... :thumbup:
