Art-Net Node mit direktem (Kanal-)Ausgang?
  • Hallo miteinander,
    hat von euch vielleicht irgendwer schon den Selbstbau Art-Net Node in der Form am laufen, dass er direkt ein paar DMX-Kanäle an den IO-Pins vom Controller ausgibt? Zusätzliche DMX-Ausgabe würde mich nicht stören.
    Ich bin aktuell ein Projekt am planen, wo ich für solch einen Node evtl. Verwendung hätte, da wollte ich mal nachfragen. Genug I/O-Pins wären ja eigentlich auch noch frei.
    Freundliche Grüße
  • Hallo Stefan!
    Brauchst du nur geschaltete Ausgänge oder solls auch dimmend (oder was auch immer) sein? Nur schalten ist sehr einfach, da brauchst du nur den Code um nen paar Zeilen zu erweitern, also beim Empfang eines Paketes Kanal und Wert prüfen, und dann die Ausgänge schalten.
    Ingo
  • Hallo Ingo,
    ja, letztendlich ist das "nur" ein bischen weiterer Code, das stimmt schon. Wollte halt fragen, ob da wer schon was fertiges hat, von dem aus man weiter bauen kann. Perfekt wäre es natürlich, wenn der Node dann auch noch als Art-Net Client(?) meldet und über Art-Net konfigurieren lässt, welche Kanäle er denn nun ausgibt. Ich nehme aber mal an, dass die Art-Net Implementation in dem Selbstbau-Node nicht komplett ist, und insbesondere die Seite noch nicht programmiert ist.
    Ich hab noch mal genauer drüber nachgedacht, und es wird wohl ein "was auch immer" werden. Ich will nämlich Duo-LEDs Rot Grün mit der Platine betreiben, und die haben zwei Anschlüsse. Durch Umpolen machen die ihren Farbwechsel. Wenn ich die nun auch noch dimmen will - quasi das auf einem Kanal Rot liegt und auf dem nächsten Grün, dann wird das komplizierter.
    Mir würde aber auch ein einfaches Schalten reichen, also das man Rot/Gelb/Grün schalten kann, dürfte für den Anfang auch erst mal einfacher zu programmieren sein.
    So ganz sicher bin ich mir noch nicht, ob ich das dann in Art-Net oder in DMX realisiere - muss ich auch noch sehen... Art-Net klang mir mal interessanter, preislich ist wahrscheinlich der Transceiver von Hendrik etwas günstiger.
    Freundliche Grüße
