Botex T-4 Bar reagiert nicht auf DMX
    hebe 2 DMX-Bar bei der eienn tritt folgendes Problem auf. Im Stand Alone Betrieb funktioniert sie einwandfrei, schaltet amn auf DMX Modus um zeig sie an das ein Signal empfangen wird aber keine Lampe wird angesteuert. Vermute mal es wird ein defekt in der Elektronik sein. Hat jemand Erfahrung damit oder kann dies reparieren ?
    Gruß Werner
  • i frag jetz mal blöd - kanaleinstellungen stimmen? gleiche kanäle an anderem gerät reagieren? schonmal ein hardware pult versucht?
  • Gehen gut eigentlich hab auch eins von euroleit. Denke mal wird an der Einstellung der DMX Adressen liegen. Lassen sich pro Kanal extra einstellen wenn ich mich nicht irre.
    Gerald
  • Jo, hab ich alles schon probiert, mit einem Shoedesigner 24, hab auch schon ein Reset ausgeführt bring aber alles leider nichts
  • Also, wenn andere DMX Geräte funktionieren. Und die Bar auch an anderen DMX Controllern nicht funktioniert, dann liegt die Vermutung nahe, dass die Bar kaputt ist.
    Aber du kannst die ja bei Steinigke reparieren lassen. Kostet halt was.
    Gruß Soon5
    Das Leben ist NP vollständig!
  • Reparieren lassen ist zu teuer, das Ding gibts neu beim großen T für 99,- EUR. Wenn Du ein Oszi hast, schaue Dir mal PIN 10 & 11 vom Controller an. Soo viel kann da nicht kaputt sein. Unter https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.pa-forum.de kannste mal nach LC2412 als Autor suchen, das bin ich, dort liegt einiges an Infos zu den Bars und auch der Schaltplan.
    HTH
    Carsten
