Guten Abend liebe Bastelfreunde ![]()
Ich kahm die letzten tage mal wieder dazu, am dimmer weiter zu bauen.
Jetzt wollte ich, einen ersten versuch starten, befor Ich ihn in mein Gehäuse einbaue.
Das Problem ist, dass wenn ich einen Kanal über das Display ausschalte also auf "-" Stelle, dann fängt meine 60W Glühbirne an zu flackern und wird etwas Dunkler. Das selbe auch wenn ich ihn über DMX ansteuere bzw. Dimme.
Habe es auch mal mit einem 1kW Strahler versucht - selbes Ergebnis.
Defekt der Sync-Einheit würde ich ausschließen, denn auf dem Display des Dimmers sind alle Werte normal. D.h. es werden 50Hz bei der Netzfrequenz angezeigt.
Als Load schaltung benutze ich übrigens das Layout von Andreas_H.
Hier der Link:
3Phasen Dimmerpack von DE
Dazu will ich noch sagen, dass ich noch keine Spulen eingebaut habe, dass sollte aber nicht das Problem sein oder?
Soo wer hat jetzt die ultimative Idee an was es liegen kann?
LG
Sebastian
