Problem mit DMX4ALL "StageProfi MK3" interface
    ich will nun Softwareseitig umsteigen , von Freestyler zu DMCX da ich in DMXC geänderte midi werte senden kann an mein APC20.
    Aber nun erkennt die Software mein interface nicht, bzw. zeigt immer an dass es mit zu wenig "bau" oder so läuft.
    Ich habe schon das Kabel getauscht, Ports durchprobiert, Treiber neu installiert, einen anderen Treiber für DMXC (hier aus dem Forum genommen) ich weiß nicht mehr weiter...
    Mit Freestyler funktioniert das interface sehr gut, nur leider nicht mit DMCX.
    Edited once, last by Xone: Erledigt (January 21, 2012 at 11:15 AM).
  • Aber nun erkennt die Software mein interface nicht, bzw. zeigt immer an dass es mit zu wenig "bau" oder so läuft.
    Vielleicht kann dir wer helfen, wenn du bei diesem Punkt konkreter wirst. Mit "oder so" kommen wir nicht weiter - zeig uns mal im Detail die Konfiguration in DMXControl und die von dir angesprochene Anzeige/Fehlermeldung.
    Freundliche Grüße
  • Interface: DMX4ALL StageProfi 3 MK3
    DMXC Version: 2.11
    Port: Com-Port : 7
    Aktueller treiber
    Quote
    Meldung 1
    ACHTUNG:
    Die Übertragung zum DMX-Transmitter läuft mir weniger als 38.400 Baud.
    Die kann zu ungenauen Fade-Zeiten führen.
    Dann geh ich auf Konfiguration -> Ausgabeplugin -> DMX4ALL -> gewähltes Plugin konfigurieren
    DMXC erkennt das interface aber ich kann leider meinen einen zum Test aufgebauten PAR LED 56 nicht zum leuchten bekommen.
    Ich geh auf die dmx Tabelle und wähle Kanal 2 (bei mir rot) an ... nichts tut sich.
    Entweder es kommt die Fehlermeldung mit dem 38.400 Baud.
    oder
    Die Meldung "Com Port " konnte nicht geöffnet werden.
    Misslungenen Versuche:
    Kabel getauscht, Treiber gewechselt. DMXC DMX4ALL treiber getaucht Com port getauscht USB-Schnittstelle getauscht. DMXC Neu installiert
