Submaster Reset via Tastrtur/Midi
  • Hey leute, normalerweise regele ich ales über Effektsequencer und die Kommando box (Als Touchscreen auf meinem iPad).
    Würde aber für gelegentliche manuelle Eingriffe gerne die Sumbasterfunktion (mit meinem BCF 200) verwenden. Problehm ist nur das ich den Befehl "zurücksetzen"/"reset" dringend brauche, damit ich die show wider den Effektsequencer überlassen kann.
    Gibt es irgend eine Möglichkeit, diesen Befehl auf die Tastertur oder nen Midi Controller zu legen? ich hab nämlich nicht jedes mal lust mit der Maus den Reset Knopf zu drücken oder das Sumbaster fenster zu schließen.
    vielen Dank
    Valentin
  • Hallo Valentin
    Bau dir einen Effekt mit 12 Schritten: Befehl, Submaster, Wert setzen, Kanal 1-12, Angegeben Wert verwenden "0".
    Den kannst du von überall aufrufen.
    Gruss
    Bruno
  • Funktioniert leider nicht, die Fader gehen zwar alle auf Postion null aber die Werte bleibt dan auch null und werden nicht wider vom effekt sequencer gesteuert
  • Hab grad mal geschaut, jetzt hab ich zum ersten mal den Button zum Reset gesehen.
    Aber über einen Befehl den Auszulösen, keine Ahnung wie das gehen soll.
    Wenn aber ein neuer Wert nach dem Submaserwert gesendet wird, wird der Submasterwert dann nicht überschrieben????
  • Ja natürlich könnte man alle effekte neu starten, die durch die benutung der submaster beeinträchtigt wurden, ist aber noch umständlicher als mit der maus auf reset zu drücken oder das sumbaster fenster zu schließen (und zerstört ggf ein vorhandenes timing).
    Stellt euch vor ich hab die effekte so eingestellt, dass mehrere Stroboskope alle 2 bars auf ner Highhead leicht aufflashen und alle 16 Bars auf ner Bassdrum mit maximaler leistung blitzen. - Wen bei einem lied aber eine art Höhepunkt kommt, will ich auch mal mit midi Fadern manuell eingreifen und danach mir nur einen knopfdruck den submaster quasi auf bypass schalten.
    Beim Eurolite Scan Control geht das mit der "Override Taste" http://www.conrad.de/medias/global/…FB.EPS_1000.jpg
    Ich hätte gedacht, dass es so eine funktion in DMXC geben muss, da einem die software sonnst fast wunschlos glücklich macht.
