Auch ein Fehler
  • moin moin zusammen,
    ich habe da ein Problem mit eurem Programm. Ca. einen Tag nach der installation öffnet sich das programm nicht mehr!?? Das heißt genau in der Taskleiste wird es noch angezeigt, sonst sehe ich aber nicht mehr von dem Prog. Habe es auf einem auf einem PC mit XP und 98SE bis jetzt versucht. Für die ausgabe benutze ich eine Soundlight 1512B-LC Karte.
    mfg
    Max
  • Meine erste Idee wäre, dass das Fenster sich ausserhalb des Bildschirms befindet.
    Hast du schon versucht, ob du das Fenster mit einem Rechtsklick und anschließendem "Verschieben" wieder sichtbar kriegst?
    Ansonsten kannst du das Programm auch mit dem Parameter "-debug" starten und dann hier mal den Inhalt der entstandenen Debug.log posten.
    Danke schonmal!
  • Danke erst aml für die Antwort,
    mit dem verschieben geht schon mal nicht.! Und das mit dem debug befehl muß du mir noch mal eben erleutern, was ich da genau machen muß, so gut kenne ich mich mit Computern auch nicht aus.
    max
  • Kein Problem:
    Klicke Start->Ausführen->Durchsuchen...
    Dann suchst du die DMXCcntrol.de raus, die wahrscheinlich unter C:\Programme\DMXControl\DMXControl.exe liegt.
    Nachdem der korrekte Eintrag in der Ausführen-Box steht, hängst du hinten mit nem Leerzeichen das "-debug" an.
    Insgesamt sollte es dann etwa so aussehen:
    C:\Programme\DMXControl\DMXControl.exe -debug
    Nach einem Klick auf OK startet DMXC und legt dabei eine Protokolldatei im Programmverzeichnis an. Da navigierst du hin (Windows-Explorer) und öffnest sie. Den Inhalt der Datei (ist ne einfache Textdatei) postet du dann bitte.
  • ok geschaft,
    01.03.04 16:59:20: Main: DMXControl starting... (Debuglevel 1)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading default values (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Initializing messaging subsystem (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Nexus... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading output subsytem... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Output: Connecting... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Output: Getting plugin list... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Output: Initiating plugin 'SoundLight.out.dll'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Output: Activating plugin 'Soundlight Universaltreiber'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Output: Initiating plugin 'Capture.out.dll'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Output: Initiating plugin 'DMX4All.out.dll'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Output: Initiating plugin 'KristofNys.out.dll'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Output: Initiating plugin 'MiniDMX.out.dll'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Output: Initiating plugin 'ParallelPort.out.dll'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Output: Plugins loaded (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading stagefile... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Window 'Audioplayer'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Window 'BeatTimer'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Window 'Textbuch'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Window 'Kanalübersicht'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Window 'Kommandozeile'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Window 'Geräte'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Window 'Effekte'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Window 'Master'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Window 'Grafische Ansicht'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Window 'Joysticksteuerung'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Window 'Tastatursteuerung'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Window 'MIDI-Fernsteuerung'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Window 'XYZ-Steuerung'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Window 'Szenenliste'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Window 'Serielle Fernsteuerung'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Window 'Submaster'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Loading Window 'Winamp Analyzer'... (Debuglevel 2)
    01.03.04 16:59:20: Main: Load done, opening main window (Debuglevel 1)
    ich hoffe du kannst da was erkennen. ???
    max
  • Sorry wegen der späten Antwort, ich hab zur Zeit wegen anstehender Musical-Premiere an der Schule zu tun...
    Also die Ausgaben zeigen eigentlich, dass das nHauptfenster komplett geladen wird und eigentlich sichtbar ist.
    Was passiert denn, wenn du die Datei http://www.dmxcontrol.de/files/DMXC_Set_0.reg durch Doppelklick importierst und dann DMXC startest?
  • moin moin,
    ich habe versucht die reg datei zu importieren. es kommt aber die meldung das es sich nicht um eine reg datei handel und das nur reg dateien importiert werden können.
    was noch anzumerken währe, ist das die softwear auf meinem anderen computer, wo keine Soundligth karte drin ist ohne probleme funktioniert.
    gruß
    max
    versuche doch mal die Software ohne Karte zu starten. Vielleicht klappt es dann. Die Soundlight - Katen scheinen kleine Probleme mitzubringen. Meine tut auch ab und zu nicht das was sie soll.
    MfG Frank Mörsen
    Proxy
    also wenn ich die Karte rausnehme geht immer noch nichts. muß ihrgend wie was mit der karte und dem programm zu tuhen haben. auf meinem anderen computer ohne karte leuft das programm seit zwei wochen stabiel.
    gruß
    max
  • Versuch mal bitte die neueste EXE-Version, die ich immer unter http://www.dmxcontrol.de/files/DMXControl.exe ablege (alte EXE vorher umbenennen).
    ABER VORSICHT: Diese Versionen können neue Bugs enthalten, haben oft keinen Errorhandler und können instabil sein. Also auf keinen Fall für Produktion einsetzen (zumindest ohne vorher ausgiebig zu testen!). Dafür gibt's oft neue Funktionen... 8)
  • moin,
    geht jetzt alles!!! ;D
    ausgabe macht keine probleme mehr und ist auch noch nicht abgestürtzt. werde das programm jetzt mal ausgibig testen!
    !!danke!!
    max ;D
