ich habe mich eben mal etwas intensiver mit Traktor Pro und dem Tool midi2clock beschäftigt. Dabei habe ich alles nach Anleitung installiert (zusätzlich noch MidiYoke) und eingestellt. Am Ende lief alles inklusive Beat Tool in DMXC.
Eines ist mir allerdings noch unklar:
In den Anleitungen steht geschrieben, dass man im Controller Manager in Traktor ein Midi-Out für den Master Beat Tick anlegen soll (Ch01.CC.000).
Wozu ist das notwendig?
Es funktioniert doch auch ohne diesen Schritt. Bei mir reichte es aus, in den Traktor Einstellungen unter "MIDI Clock" den Punkt "Send MIDI Clock" zu aktivieren. Dazu noch die Play/Pause-Taste im Send Feld des Mixers oben aktiviert.
Ist das OK so? Was genau soll dieser Schritt in der Anleitung bewirken?
Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass midi2clock auch weiter das Beat Signal bekommt, wenn alle Tracks gestoppt sind. Gibt es eine Möglichkeit, das Signal nur zu senden, wenn im Deck der track läuft und in der Wave so ein Beat Grid Marker an der aktuellen Position vorbei läuft? So ist es zum Beispiel bei Traktor 3 und dem OSC Plugin.
Entschuldigt bitte, wenn ich etwas komisch klinge, aber ich bin Anfänger und die ganzen Begriffe sind mir noch recht neu.
Grüße - fiberman
