Submaster HTP
    vielleicht weiß jemand von euch, wie ich dieses Problem lösen kann.
    Ausgangssituation:
    Ich habe 8 Bühnenscheinwerfer, die u.a. zwei verschiedene Bereiche ausleuchten.
    In den Klammern stehen die Scheinwerfern.
    - Band (1, 2, 7)
    - Mitte (2, 3, 6)
    Zur Steuerung verwende ich ein BCF2000.
    Soweit so gut: iIh habe die Scheinwerfer zusammen auf zwei Submasterkanäle gelegt
    und auch HTP in der Programmkonfiguration aktiviert.
    Problem ist aber, dass HTP innerhalb des Submaster nicht angewendet wird.
    Fade ich die Band aus und die Mitte ein, Flackert der Scheinwerfer 2 munter und übernimmt den zu letzt eingestellten Wert.
    Was kann ich tun um das zu umgehen, also dass auch innerhalb des Submasters HTP gilt?
    Danke und Gruß
    Sebastian
  • einfachste und uneleganteste Lösung: Für Scheinwerfer 2 n Extra Submaster belegen. Wenn du ihn dimmen willst kannste ihn auch dimmen und wenn du von 100% Band auf 100% Mitte willst lässte den Fader einfach unberührt. (natürlich aus den Submastern Mitte und Band den 2er rausnehmen)
    LG Chris
    Steuerung: 4 Notebooks, Full-HD Touchscreenmonitor, FX-5, 2*Eurolite USB2DMX 512, Korg nanoKEY, Stairville DMX Splitter, Botex DMX Merger, 2*Stairville DMX Master I, 12 Kanal DMX Mischer
    gesteuert werden Produkte von: BOTEX, Showtec, Stairville, Eurolight, Eurolite, Antari, Martin, AmericanDJ
    Wer (Rechtschreib-)Fehler findet, darf sie -wie üblich- behalten :)
  • du kannst auch einfach die dimmer kanäle direkt auf dein bcf2000 patchen via DMX-in.
    Ist in meinen Augen die elegantere Lösung -aber jeder hat da seine eigenen Vorlieben :) Beide wege führen auf jeden Fall zum richtigen Ergebniss.
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Wieso DMX In? Du meinst Midi Fernsteuerung?
    Klar kann man das machen aber es gibt Leute die haben nochn bissl mehr auf ihren Submastern als nur ein Dimmer ;)
    Nehme mal an bei Sebbi wird das auch der Fall sein ;)
    Chris
  • ach, das is ja ein midi pult. ja, vertan.
    laut seiner beschreibung will er aber nur die scheinwerfer faden- da ist ein softpatch leichter
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Danke für eure Antworten.
    Ja, auf den Submastern ist ein wenig mehr drauf :)
    Einen zusätzlichen Submaster zu definieren ist eine gute Idee.
    Das werde ich erstmal so übernehmen :)
    Ist zwar keine schöne Lösung, aber vorerst praktikabel.
    Vielleicht gibt es demnächst mit DMXC3 ja mehr Möglichkeiten :)
