Gruppenauswahl
  • Guten Morgen,
    ja das funktioniert schon, Du markierst mit STRG + linke Maustaste mehrere Geräte in der grafischen Ansicht und klickst dann in der Gruppenauswahl auf das grüne "+". Kannst das ganze natürlich auch umbennen wie Du möchtest. Wenn Du wieder auf "Auswahl entfernen" klickst sind die Geräte nicht mehr markiert, klickst Du auf Deine neue Gruppe wiederum, sind die Geräte wieder markiert.
    MfG
    Daniel
  • Alles klar. Tut aber trotzdem nicht so wie ich mir das vorstelle. Ich möchte zwei Spots, die an einem Dimmerpack hängen über die Gruppenauswahl simultan dimmen. Ich hab mir das so gedacht, das ich bei einem den Dimmer regle, und der andere geht mit, wenn Sie beide markiert sind. Geht aber nicht. Was bringt mir die Gruppenauswahl dann eigentlich.
    MfG
    Soon5
    die Gruppenauswahl funktioniert nur bei gleichen Geräten, also Geräte gleichen Typs. Wenn Du zwei gleiche Geräte mit STRG markierst und einen von beiden dimmst, sollte auch der andere wie Du beschrieben hast mitgedimmt werden.
    Schönen Sonntag noch.
    MfG
    Daniel
  • Hi
    Ich hab auch Probleme beim Selektieren für die Gruppenauswahl!
    Ich kann es ja
    a) über die Strg - Linke Taste
    b) über das Auswahlrechteck
    machen.
    Das klappt
    In welcher Reihenfolge muss ich dann
    Namen für die Gruppe, Auswahl der Gruppe und Einfügen in die Liste machen???
    Ich bekomme immer nur Gruppen mit "Neue Auswahl" oder benannte Gruppen, die allerdings die von mir selektierten Geräte nicht enthalten...
    Danke für Tips
    Daniel
  • Also, das funktioniert so:
    Du machst das Gruppenauswahlfenster und die Grafische Ansicht parallel auf. Dann Markierst du in der Grafischen Ansicht alle Lampen (z.b.) und klickst dann auf das + in dem Fenster der Gruppenauswahl. Dann kannst du im gleichen Fenster den Namen für diese Gruppe auswählen.
    Soweit dazu. Wenn du jetzt die Lampen regeln willst, musst du eine von denen anklicken, sodass das Reglerfenster aufgeht. Das machst du mit der Stecknadel fest, dass es nicht wieder verschwindest. Dann klickst du im Gruppenauswahlfenster auf den Gruppeneintrag (in der Grafischen ansicht müssten die Lampen jetzt markiert sein). Jetzt kannst du in dem festgepinnten Fenster alle regeln.
    Achtung: Es geht nicht das du erst in der Gruppenauswahl die Gruppe markierst und dann das Reglerfenster von einer Lampe aufmachst, weil dann ist nur wieder diese eine markiert.
    Ich finde das noch verbesserungswürdig, aber so gehts auf jeden fall.
    MfG
    Soon5
  • Die vorhergehende Beiträge haben mir geholfen, danke.
    Aber ich habe eine Frage:
    Was muss ich in der MIDI-Konfig einstellen um dann z.B. 3 LED-Movings (Gruppe ist gemacht) Rot zu färben?
    LG
    Oliver
