Blackout - wie realisieren?
  • Hiho!
    Kleine Frage, vielleicht ist die Funktion schon implementiert und ich hab sie nur noch nicht gefunden...
    Thema: Blackout.
    Wie kann ich alles auf 0 (bzw. vordefinierte Kanäle, Pan und Tilt sollten so bleiben, wie sie sind...) setzen und danach wieder die alte (!) Einstellung aufrufen?
    Thx 4 help, Stephan
  • Jo, dann passiert genau das, was ich will. Außer, dass die Scanner anbleiben, aber das kann man in der Szene / dem Effekt ja noch schnell mitspeichern...
    Aber: Die Masterwerte kann ich nicht als Szene / Effekt speichern...
    also ich bin auch für eine einfache 1-Klick Blackout-Funktion.
    Wenn es darum geht, den Blackout mitzuspeichern,
    gibts einen halben Workaround:
    Im Effekt -> neuer Schritt -> Befehl -> Modul: Master
    -> Funktion: Grandmaster -> Kanal: Setzen
    Das bringt den Master auf 100% und läßt sich speichern!
    Es fehlt nur noch eine Option ala 'Grandmaster löschen'
    Stefan ... ? :)
    Grusz profix898
  • Hi
    Ich kenne es auch so: Geräte selektieren, Taste wählen und denen per diese Taste den Dimmerwert 0 geben!
    Das haben wir für alle Gruppiereungen (Mac500,GLP,Pro518 und Par)
    Aber wie das in DMXC geht weiß ich auch noch nicht...
    Daniel
  • Alles auf einen Schlag dunkel zu machen ist ja nicht das Problem... aber dass die alte Einstellung eben wieder aufgerufen wird, da haperts...
    Aber mit dem Master muss ich mal ein bisschen herumtüfteln...
    ich habe gerade mal die letzte Alpha gezogen.
    Und natürlich den Blackout-Button getestet mit
    gemischten Gefühlen! Gut ist schonmal, dass es
    ihn gibt :) Aber wie ich das sehe, setzt diese Funktion
    einfach alle DMX-Kanäle bei Dimmern oder On/Off-Geräten
    auf 0!? Alle Scanner etc. bleiben aber hell. Und vor allem
    wird nicht beachtet wie der Off-Zustand der Geräte
    definiert ist:
    z.B. (aus der Generic OnOff.xml)
    # <onoff name="all" channel="0" offvalue="0"
    # onvalue="255" ...
    Eigentlich müsste ein Blackout, also auf diesem Kanal
    den Wert ausgeben, der unter offvalue angegeben ist, oder?
    Wäre jedenfalls spitze, denn ich hab ein paar Geräte,
    die eben nicht 0 als 'dunkel' haben.
    MfG profix898
  • Dann müsste man ja extra im Vorfeld eine Szene als "BlackOut" programmieren.
    Diese Szene wird dann auf Knopfdruck sofort ausgespuckt, während die alte gepuffert wird...
    Das macht die Bedienung aber nicht wirklich einfacher...
    Grüße, Hendrik
    *mal gespannt, was Stefan dazu meint*
  • Mir ist gerade spontan noch etwas eingefallen!
    Sollte auch kein großer Programmieraufwand sein...
    Also, hier mein geistiger Erguss:
    In der Kommandobox hat man Buttons, die auf "onMouseDown" (ich drücke mich mal in JS aus, lol) , also bei Linksklick, eine Szene (oder Effekt) aufrufen und diese beibehalten.
    Man müsste implementieren, dass diese bei onMouseUp, also beim loslassen der Maustaste wieder eine andere Funktion ausführen, entweder "Nichts", "Andere Szene aufrufen" oder eben "Aufrufen der letzten Einstellungen (sowohl Submaster, Szenenliste als auch Effekte)"
    Das sollte hinhaun! Korrigiert mich, wenn ich irre!
    Stephan
