Sound to Light
  • Guten Tag,
    hier mal eine Frage, die nur indirekt mit DMXControl zu tun hat. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn sie trotzdem beantwortet werden könnte.
    Ich benutze zur "Sound to Light"-Steuerung das Programm Winamp 2.91c. In der Beschreibung von DMXControl steht, dass man mit Winamp den Audioeingang einer Soundkarte "abhören" kann, um dann dieses Signal in eine Lichtshow in DMXControl umzuwandeln. Wie kann ich in Winamp den Audioeingang aktivieren?
    Ich hoffe auf eine Antwort.
    Vielen Dank!
  • Huch, ich dachte das steht schon in der Anleitung... ::)
    Ganz einfach:
    1. In Winamp's Kontextmenü "Play -> Location" auswählen
    2. Als Adresse "linein://" eingeben (ohne Anführungszeichen)
    3. Evtl. im Windows-Mixer noch den passenden Eingang auswählen
  • hallo;
    unter WINAMP 5.05;
    File->Play URL ->"linein://"
    Bei live Show's könnt ihr euch von der SoundConsole einen Kanal von der SN und den einen Kanal vom Kick geben lassen . Benötigt ein Y-Kabel.
  • Hallo, die gleiche Frage habe ich auch !!! Wenn es bei Dir geht dann bitte teile mir Deine Erfahrung mit !!! Danke !!!
  • Falls du DAMIT Probleme hast: Bist du sicher, dass das Signal überhaupt den Mixer passiert?
    Der line-in muss offen und aufgedreht sein. Daran liegt meistens das Problem und weniger bei den einzelnen Programmen...
