Problem bei der Effectsteuerung
    ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Ich habe folgendes Problem.....
    Habe 8 PAR64 und zwei Scanner TAS MINI Ultra Scann 200 eingestellt.
    Habe für die PAR64 mehrere Effecte eingestellt.
    1. Aufsteigend von 1-8
    2. Aufsteigend von 1-4 und 5-8
    3. Flash alle 8
    Für die Scanner habe ich ein Quadrat eingestellt.
    Als Gerätefunktion Blackouttaste.
    Einzeln Funktioniert das Super.....
    Den Scanner habe ich auf Blackout gesetzt, gleichzeitig ein Lauflich gestoppt. Dann wird der Scanner zurückgesetzt obwohl die Kanäle beim Lauflich garnicht angesprochen werden. Das Problem tritt auch nur beim Stoppen eines der Lauflichter auf.
    mit besten dank im vorraus
    Thomas
