Loopback geht - DMX-Gerät nicht
  • Hey zusammen!
    Ich habe noch Probleme mit meinem DE IF, aber ich wollte es nicht in den vorherigen Thread posten, weil es jetzt ein anderes Thema ist. Ich schildere mal wieder das Problem:
    - Mein DMX-Dimmerpack (Eurolite EDX-4) erkennt, sobald ich das IF verbinde, ein DMX-Signal; allerdings nur einmalig, sofort nachdem ich es angesteckt habe und er angefangen hat, zu blinken (Indikator zu Erkennung des DMX-Signals) hört es auch wieder auf - alle Kanäle bleiben außerdem auf dem Wert 0
    - Loopback-Test mit Test.exe funktioniert (sowohl mit Direct-Connection der Pins als auch mit XLR-Buchsen und XLR-Kabel)
    - die Timings habe ich zuerst einmal alle um 1 erhöht, wieder verringert und dann gestored - danach funktionierte der Loopback-Test erst
    - danach habe ich die Timings auf diese Empfehlung eingestellt, keine Verbesserung
    - Fuses sind auf 0xD9 (high) und 0xBF (low) gesetzt (hier )
    - Umgekehrte Polarität von D+ und D- bringt keine Verbesserung, eher im Gegenteil: Das DMX-Signal wird gar nicht mehr erkannt
    Ich weiß gerade wieder nicht mehr so ganz, was ich machen soll. Hier im Forum hab ich entdeckt, dass die Ursache für dieses Phänomen gerne die Fuses oder die "D+/D-"-Polarität ist - das hab ich beides ausgeschlossen :-/ Hab auch gecheckt, ob die ICs alle festsitzen, die sitzen bombenfest. Ich habe auch keine kalten Lötstellen entdeckt und auch wie in der USBDMX_Debug.pdf die Lötstellen durchgepiepst, das sieht alles gut aus. Es könnte natürlich auch daran liegen, dass vllt. das "Billig"-Dimmerpack sich nicht ganz an den DMX-Standard hält, aber da ich 3 von diesen Dingern habe, wäre es schön, wenn es doch irgendwie funktionieren würde ;)
    Grüße & vielen Dank im Voraus!
  • Hallo Euro,
    vorbildliche Beschreibung und Problemlösungsversuche! Herzlichen Dank.
    Ich hab mit den Timings auch ein No-Name Dimmerpack laufen, eigentlich sollte das gehen. Probiere mal, die Interbytetime noch deutlich höher zu setzen (z.B. verdreifachen) und die Interframetime ebenso hochzusetzen, und das Interframe-Delay zu aktivieren. Funktioniert es dann?
    Hast du ne Möglichkeit, einen anderen DMX-Sender oder Empfänger zu verwenden (um Probleme am Dimmerpack auszuschließen)?
    Hast du ein Oszilloskop, um das Signal selbst mal anzusehen und mit nem "richtigen" Signal zu vergleichen?
    Freundliche Grüße
  • Ok, als ich gerade das Signal mit meinem 2-Kanal-USB-Billig-Oszi aufnehmen wollte, ist mir des Rätsels Lösung aufgefallen...
    Ich hab mir zwar EXTRA aufgeschrieben, dass bei der Verbindung Buchsenleiste --> XLR-Anschluss Pin1 DMX+ ist und an blau kommt, Pin2 DMX- und an rot und Pin3 als GND der Schirm ist...und auch entsprechend alles gelötet...aber das hat nicht verhindert, dass ich einfach nur den 3er-Buchsenleisten-Stecker verkehrt herum auf die Stiftleiste gesetzt habe. Ist mir aufgefallen, als ich die beiden Oszi-Kanäle anschließen wollte, dass ich iwie Pin1 "abhorchen" muss und da aber der Schirm draufsitzt....
    Entschuldigt bitte diesen DAU-Fehler :( Trotzdem vielen Dank beim Helfen!! Jetzt kann ich das ganze endlich in ein Gehäuse eintüten! Und ich habe unglaublich viel in den letzten Monaten anhand dieser Platine gelernt! :)
    Grüße & bis zum nächsten Mal! :)
    Added the label DE Interface
