Wie MIDI richtig benutzen
    aus dem WIKI und aus den anderen Beiträgen werde ich nicht so ganz schlau.
    Es geht darum das ich ein System über MIDI anschließen will, da wird es viele Taster, Anzeigen und Motorfader geben.
    Wie ich die Informationen in MIDI Daten verpacke und zu DMXControl bekomme ist klar.
    Aber wie ist der Rückweg zum MIDI-System?
    Ich will die Master / SubMaster Regler und den Zustand von allen belegten Tasten über MIDI wieder raus senden.
    Das soll immer passieren wenn jemand am PC was macht, der Zustand eines Kommandobox Button sich ändert oder ich eine Submasterbank umschalte.
    Kann mir da jemand helfen?
    Viele Grüsse,
    Dirk
  • Aber wie ist der Rückweg zum MIDI-System?
    Wenn Du in der Midi remote control einem Element aus DMXControl ein Midi Event zuweist sendet DMXControl, sobald das Element geändert wird diese Änderung auch an das in "Midi-out port" eingestellte Gerät.
    Bsp: Du legst auf Submaster 1 ein Midi CC Channel 1 Address 81, dann sendet DMXControl, sobald der Submaster verändert wird (Achtung: auch, wenn das über Midi geschehen ist) den aktuellen Wert auch mit Midi CC 1 81 + Value.
    Ob das auch mit Note On/Off geht habe ich noch nie ausprobiert.
    Dennis
  • Nun wenn das so einfach ist habe ich erst einmal keine weiteren Fragen dazu.
    Ich muss also nur das Echo meiner MIDI Daten ignorieren, ist machbar!
    Obwohl ein Echo der Daten schon eine Ressourcen Verschwendung ist.
    Danke,
    Dirk
