Midi Steuerung funktioniert nicht...
    ich habe ein Problem mit der Midi-Steuerung:
    Wenn ich alles eingestellt habe und die Steuerung aktiviere, kommen keine Midi-Werte an. Mit der Testsoftware Midi-OX läuft alles wunderbar.
    Hat jemand vielleicht ne Ahnung, woran das liegen kann?
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    DMXC ist echt ein geiles PRogramm!!
    Danke im Voraus!
    benne
    danke für Dein Lob.
    Wenn in MidiOX Daten ankommen, sind wir nicht weit von der Lösung entfernt :-).
    Kommen denn bei Dir in der Midi-Steuerung auch Daten an ? Wenn dort Daten bei "Message: ..." ankommen, dann funktioniert auch dein Midi - Keyboard etc. an sich, aber es sind noch keine Tasten belegt.
    Sollten dort keine Daten ankommen: Hast Du unter der Konfiguration auch einen Midiport ausgewählt, sowie eine Bank definiert ?
    Sehr hilfreich bei der Konfiguration ist evtl. auch folgendes Dokument:
    Guckst Du hier:
    http://www.dmxcontrol.de/docs/Midi_conf_ger_v10.pdf
    MfG
    Daniel
    danke erst mal für die schnelle Antwort!
    Also, die PDF habe ich schon gelesen.
    Eine Bank habe ich angelegt und einen Midi-Anschluss ausgewählt. Ich habe 2 Soundkarten im Rechner und habe auch beide Anschlüsse schon durchgetestet.
    Bei den Midi-Werten steht nur ???.
    Wie gesagt, in Midi-OX sind die Werte einwandfrei, Noten, sowie Controller, etc...
    Ich habe auf meinem Rechner WinXP am laufen. Auf einem anderen Rechner, mit Win 2k habe ich ebenfalls probiert. Dort bekomme ich dauern einen Midi Wert, je nachdem auf welche Taste ich wie fest haue, steht hin und wieder für den Bruchteil einer Sekunde ein anderer Wert da.
    Irgendwie ist das alles mal wieder sehr komisch ;)
    benne
    nimm doch mal den Haken von "Midisteuerung aktiv" raus und wieder rein und probiers dann mal.
    Hast Du auch unter Konfiguration -> Midifernbedienung einen Midi IN Port ausgewählt ?!
    MfG
    Daniel
    habe ich alles schon gemacht...
    Mit Midi-OX läuft ja auch alles.
    Ich würde das gerne am Wochenende auf einer Veranstaltung mal Testen.
    Ich werde es wohl nochmal an einem anderen Rechner testen.
    Benedikt
    primär ist es ja wichtig, dass überhaupt erstmal Daten vom Midiport in DMXC ankommen, konfigurieren kann man ja danach. Also hast Du auch in dem Fenster "Midifernsteuerung" die entsprechend konfigurierte Bank ausgewählt ? Auf welchem Midi Port "horcht" denn dein MidiOX ? Hast Du genau den gleichen Port innerhalb der Konfiguration von DMXC ausgewählt ? Hast Du evtl. trotzdem mal ein Steuerelement erstellt und konfiguriert ?
    Nur kurz nochmal zur Sicherheit: es geht Dir nicht darum, dass eine bestimmte Funktion über Midi nicht ausgelöst wird (z.B. ein Submaster flashen), sondern es geht wirklich darum, dass gar keine Daten ankommen ?!
    Wenn Du zwei Soundkarten im System eingebaut hast, haben beide einen Midianschluss ? Hast Du die Möglichkeit einfach mal eine Karte auszubauen ?
    Sobald eigentlich ein Signal in MidiOX ankommt, sollte das kein großes Problem sein, dass in DMXC auch etwas ankommt, aber man weiss ja nie genau, was das Gegenteil bewirkt.....
    Viel Erfolg.
    MfG
    Daniel
