DMXControl 2.11 Probleme mit Timecode-Player
    in der aktuellen Version 2.11 beobachte ich zwei Probleme mit dem Timecode Player (in Zusammenarbeit mit dem DE Mediacenter):
    1. Die Anzahl der Frames wird mit 24/s angezeigt, obwohl das Video korrekt mit 25/s abgespielt wird. Und es gibt sowohl im Mediacenter als auch im DMXControl ein 24. Frame (bei Zählung ab 0 sieht das also soweit korrekt aus). Ich bin mir ziemlich sicher, dass die 2.10.6 beim selben Video 25/s angezeigt hat.
    2. Beim Abspielen springt der Timecode sehr kurzfristig auf einen falschen Wert (es scheint nicht immer derselbe zu sein) - das führt zu einem "Blitzen" der Lampen. Ich beobachte das sowohl in der Visualisierung als auch mit der realen Hardware über FX5-Interface. Bin mir nicht sicher, ob das Problem auch in 2.10.6 auftaucht ... da habe ich das so nie probiert.
    Zur Eingrenzung des Problems habe ich die komplette Konfiguration auf zwei Rechnern nachgestellt (beide Win7 64-bit). Als Midi Loopback habe ich einmal LoopBe und einmal loopMidi eingesetzt - mit demselben Effekt. Allerdings deaktiviert LoopBe regelmäßig den Port, da es einen Loop / Shortcut erkennt (das passiert nur, wenn DMXControl auch auf den Port verbunden ist; solange nur das Mediacenter verbunden ist, passiert das nicht).
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Sendet DMXControl den MIDI Timecode erneut über den MIDI Port raus?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Daniel
    P.S.: Ansonsten vielen vielen Dank für die 2.11er Version - ich finde insbesondere die virtuellen Dimmerkanäle extrem hilfreich!
  • So, hab noch etwas Fehlereingrenzung betrieben. Folgendes habe ich rausgefunden:
    • Beide Probleme treten auch mit 2.10.6 auf mit gleichem Erscheinungsbild
    • Wenn der Timecode durch MIDI-OX generiert wird, werden korrekt 25fps angezeigt (-> muss also am Mediacenter liegen)
    • Das Problem tritt auch auf, wenn der Timecode durch MIDI-OX generiert wird (ohne MC)
    • Das Problem tritt auch auf, wenn statt virtuellem MIDI-Loopback echte MIDI-Hardware verwendet wird
    Beim Untersuchen ist mir noch ein weiteres Problem aufgefallen:
    Wenn man Szenen im Timecode-Player platziert, muss man die erste von Hand anklicken (um quasi die Ausgabe zu aktivieren?). Ansonsten werden sie Szenen nicht abgespielt. Befehlsaufrufe werden hingegen immer ausgeführt und sind sofort (wie erwartet) in der Ausgabe sichtbar. Ich werde dafür einen Bug Report erstellen, da das problemlos rekonstruierbar ist und wahrscheinlich leicht zu lösen (das scheint mir bei dem anderen Problem nicht der Fall zu sein).
    Vielleicht erkennt jemand ein bereits gelöstes Problem wieder? Ich wäre für jede Hilfe und Tipps dankbar.
    Ich werde heute noch ausprobieren, ob das Flackern auch auftritt, wenn lediglich Effekt-Befehle im Timecode-Player abgespielt werden (statt auch Szenenaufrufe).
    Vielen Dank!
    Daniel
