MiniDMX
  • So, ich hab jetzt mein eigenes MiniDMX neben mir stehen :D
    Wenn der Transmitter einmal läuft, dann tut er es auf meinem AMD XP 2200+ auch mit 512 Kanälen ohne Probleme.
    Zuerst dachte ich alles sei in bester Ordnung, bis mir auffiel, dass mir VB beim Beenden des DMXC-Projekts regelmäßig abstürzte (was Frank ja mal schrieb, bei ihm halt die kompilierte EXE) und beim nächsten Start den Transmitter nicht wieder aktivierte (vll. war das "dmx"s Problem mit dem "machmal geht es"?).
    Zurückführen konnte ich das (mal wieder) auf einen Fehler seitens DMXC: Beim Schließen des Programms bekamen zwar alle Plugins ordnungsgemäß einen "Term"-Aufruf, allerdings ohne dass vorher "Disable" aufgerufen wurde. Das kann bei einigen Plugins natürlich zu Problemen führen (MiniDMX gehört dazu, weil es einen eigenen Thread startet, dessen Parent dann plötzlich weg ist -> *bumm*).
    In der letzten Alpha (gerade hochgeladen) ist dieses Problem behoben und mein MiniDMX startet/stopt jetzt sehr zuverlässig.
    DMX: Kannst du bitte mal probieren, ob's bei dir jetzt besser läuft?
  • Hallo.
    @hendrik hoelscher: Immerhin spart die USB schnittstelle ein separates Netzteil. Man kann genausogut den PS2-Anschluss benutzten. Es ist nämlich nicht überall eine Steckdose für ein separates Netzteil verfügbar. :P
    Die neue Alpha habe ich schon installiert. Nur wenn ich die Einstellungen des Interfaces ändere tut sich was.
    Und wenn ich andere Programme starte und der Prozessor eine Auslastung bekommt.
    Ich habe auch schon alle Prozesse beendet, die die Schnittstelle blockieren könnten.
    Ich bin vollkommen ratlos. ???
    Schreibt doch bitte mal, was ihr so für Software habt:
    z.B.: Betriebssystem, SP Version, DlportIO (ja, nein),...
    Vielleicht liegt es ja an meinem Windows.
  • > Es ist nämlich nicht überall eine Steckdose für ein separates Netzteil verfügbar.
    Wo ICH aufbaue schon... Das Geheimnis nennt sich Tischsteckdose ;D
    Grüße, hendrik
  • Also das mit der fehlenden Steckdose ist klasse. So nach dem Motto, ganz viel Licht und kein Saft mehr für den Rest. ;D ;D
    Scherz bei Seite.
    Was haben wir den da noch...
    -Messe bitte mal im Betrieb die Spannung am Controller. (Pin 10 GND und PIN 20 VCC)
    -Hänge über die Versorgung mal einen kleinen Elko, so 10 µF / 16V.
    -Versuchsweise externe Stromversorgung anschlissen. In diesem fall muss VCC von USB abgeklemmt oder mit einer Diode entkoppelt werden.
    -Vielleicht auch mal auf dem seriellen weg Testen.
    -An anderen PC testen.
    Sonst fällt mir momentan nichts ein. ???
    MfG Frank
  • Hallo Leute,
    da ich hier neu bin, kenne ich mich leider auch noch nicht so gut mit DMX Control und DMX generell aus, also zerschnetzelt mich bitte nicht, falls ihr diese Frage für lächerlich haltet! :)
    Ich habe den MiniDMX Controller (http://s101188989.alturo-host.de/mathias/elektr…dmx/minidmx.htm)
    nachgebaut und beim Start von DMX Control erscheint eine Fehlermeldung:
    Überschrift: MiniDMX Driver
    Inhalt: MDMX Gerät nicht gefunden!
    Die Testprogramme (Uart & Blink) funktionieren aber tadellos! Woran liegt das? Habe ich etwas vergessen?
  • Jau, das UART Testprogramm schickt mir die gleichen Zeichen zurück. Ich habe das Ganze mit dem ComportProgramm von https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.activevb.de ausprobiert:
    Wenn ich "Test" hinschicke, kommt "Test|" zurück, aber ich glaube, dass der Strich einen Zeilenumbruch oder so darstellt - die Funktion ist auf jeden Fall gesichert.
    Was muss ich bei der Installation von DMXControl beachten - muss ich noch irgend einen speziellen Treiber installieren?
  • Mittlerweile glaube ich, dass es nicht an der Hardware scheitert, sondern an diesem Treiber (mdmxsvr.dll).
    In welchem Verzeichnis sucht DMXControl nach dieser Datei? Heißt die wirklich genau so?
  • Wann tritt dieser Fehler eigentlich auf? Ich habe jetzt mal nur das Programm gestartet, ohne MiniDMX mit Spannung zu versorgen - da kommt der Fehler. Ich muss dazusagen, dass ich kein DMX-Gerät angeschlossen habe. Ist das die Vorraussetzung?
  • Endgeräte brauchst du nicht anzuschließen. Wenn der Sender aus ist, kommt sofort die Meldung. Auch beim ersten einrichten kommt sie, wenn der Sender nicht an COM1 sondern an COMx hängt.
    Ist zwar eine Dumme Frage, aber hast du denn mal (Gewähltes Plugin Konfigurieren) ausgewählt und die Einstellungen kontrolliert. Dazu muss das Plugin blau hinterlegt sein.
    MfG Frank
  • Ja, habe ich schon gemacht. Angenommen ich schließe Minidmx gar nicht an, wähle nur das Plugin aus - sollte es dann schon eine Fehlermeldung geben?
  • :o
    Genau diese Fehlermeldung bekomme ich, allerdings laufen die Testprogramme ja! Das ist jetzt ein bisschen komisch.
    Welche Firmware benutzt du?
  • Ich benutze V2.0.
    Was sagen die LED´s am Sender.
    Hast du die Leiterplatte nachgeätzt oder einen Lochraster Aufbau.
    Nutzt du USB oder RS232. Hast du die Brücken im Stecker gemacht....
    MfG Frank
