MiniDMX
  • Was für ein Problem??
    DMX hat die Versorgungspins verwechselt, meinte aber, dass sein Device mit anderen Programmen arbeiten würde ::)
    Die Lösung dieses problems liegt in korrektem Pinning ;D
    Das andere Problem war die Umsetzung des DMX-Protokolls. Dies lösen alle Transmitter anders. Wenn da Fragen bestehen sollten, wendet Euch am Besten an die Firmen / Entwickler...
    Ich sehe hier kein Problem im direkten Zusammenhang mit DMXC...
    Grüße, hendrik
  • Nun ist aber gut hier...
    Du hast geschrieben, du hättest die Pins von Deiner USB-Stromversorgung verwechselt, so das deshalb Dein Transmitter kein saft bekommen hat.
    Die Lösung des Problems ist der KORREKTE Anschluss ;D
    Das Dein USB-Hub einfach nicht genug saft liefert, nimmst du halt ein steckernetzteil. Bei Kosten von <5€ (Pollin...) wirst du das finanziell überleben.
    Falls es dann immer noch nicht klappt:
    Durch Spannungsexperimente ICs abgeschossen??
    MCU richtig beschrieben??
    Platine richtig bestückt??
    Keine kalten Lötstellen??
    richtiger Port gewählt?
    stimmen Protokoll und Baudrate?
    Probier's mit dem testprogramm von Mathias und von mir aus auch gerne mit freestyler.
    Wenn du mit diesen Programmen Dimmerpacks und/oder Scanner steuern kannst (etwas anderes zählt nicht!!), dann geht's von mir aus hier weiter...
    Ein korrektes MiniDMX verträgt sich mit DMXC. Jetzt ist es an Dir, nachzuweisen, dass du kein Mist gebaut hast und wir dir helfen können!
    Für den Transmitter an sich, bitte Mathias um Hilfe; Wir können uns hier nur um das Zusammenspiel funktionierender Komponenten kümmern...
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche
    Hendrik
  • 1. hab ich die Pins nun richtig angelötet.
    2. Funktioniert es mit Freestyler (ist doch auch der gleiche Treiber, oder?) ???
    3. Warum hat Frank_M dann das gleiche Prob?
    Zitat:
    Hab es gestern auch mal probiert und habe den gleichen Effekt. Man kann sehen das die LED so eben mal aufleuchtet.
    MfG Frank
  • Hm, ich verwende in der DLL eigentlich die DLL von der MiniDMX-HP, genau so wie sie auch im Demo-Proggy benutzt wird.
    Kannst du irgendwie mal richtig Last mit dem Demo-Teil erzeugen? Tritt das Problem nur auf, wenn viele Kanäle gleichzeitig zu ändern sind, oder immer? Evtl. sogar im Ruhezustand von DMXC?
  • DMX:
    http://raabe.bs.ni.schule.de/ext/DMXControl…52652;start=6#6
    Frank hat nur Probleme mit MiniDMX, als die Pins auch falsch verbunden hat. Mit 255 Kanälen soll "es wie der Teufel tun"...
    Hast Du nun Geräte mit Freestyler ansteuern können oder nicht? Die ANTWORT von Dir auf diese Frage ist wichtig, da sie beantwortet, ob der Fehler auf der DMXControl/dll-Seite liegt oder bei Deiner Hardware.
    Also nochmal ganz konkret:
    Kannst du mit einem anderen Programm Scanner oder Dimmer über Deinen MiniDMX korrekt ansteuern JA/NEIN?? Falls ja: mit der 512kanal-Version oder mit der 255er?
    Mit allem andren Posts machst du momentan nur die Pferde scheu.
    MINI-DMX LÄUFT MIT DMXC! und Dein spezifisches Problem kriegen wir auch noch in den Griff, wenn du mir endlich mal wenigstens die o.g. Frage beantwortest ;)
    Grüße, Hendrik
    also mein MiniDMX Sender tut es wie SAU. ;D
    Es hängen zur Zeit zwar nur ein 3 Kanal Dimmer, mein 9 Kanal PWM Dimmer und ein 2 Kanal Servo – Controller dran.
    Mein Sender hat ein Steckernetzteil zur Stromversorgung und ist über ein USB zu RS232 Kabel angeschlossen.
    Ich kann an meinem 800 MHz Rechner problemlos 256 Kanäle fahren und am 2 GHz Rechner problemlos 512 Kanäle.
    Hendrik, ich hatte mich doch gar nicht beim anschließen vertan. ???
    Ich würde zusätzlich empfehlen den Sender mal an einen andern leistungsstarken PC auszuprobieren.
    Nichts ist härter wie Software. Da kommen die seltsamsten Fehler und Phänomene zustande.
    Vielleicht vertragen sich da ein paar Programme oder Treiber nicht.
    MfG Frank
  • < Hendrik, ich hatte mich doch gar nicht beim anschließen vertan. >
    Du hast in diesem Thread mal geschrieben, dass du absichtlich den Pinningfehler auch mal nachgebastelt hast, um das LED-Blitzen nachzuvollziehen - jedenfalls habe ich das so verstanden...
    Damit wollte ich Dir definitiv nicht auf den Schlips treten!!
    ...sondern nur klarstellen, das Probleme mit DMXC und MiniDMX momentan nur Probleme eines Einzelnen sind!!
  • Ich habe mich nicht auf dem Schlips getreten gefühlt.
    Diesen Eindruck wollte ich nicht verbreiten. Sorry!!!
    Du meinst sicher den Eintrag vom 20.08. Ich hätte etwas weiter ausholen sollen um Missverständnisse zu vermeiden. Ich habe das Pinning nicht geändert. Habe nur mal mit Freestyler getestet und da blinkt während der Übertragung auch im Ruhezustand öfters mal grade so erkennbar die ERROR LED auf. Ich hatte "DMX" so verstanden das er das selbe Phänomen hat.
    Du hast recht, es sind nur Einzelschicksale.
    DMX muss jetzt Schritt für Schritt den Fehler einkreisen. Da kommt sicher schnell eine Lösung bei rum.
    MfG Frank
  • @Hendrik Hölscher
    Mit einem andere Prog funzt der MiniDMX (DMXC ist aber geiler - kleines Kompliment nebenbei an den Entwickler RESPEKT!!!).
    Wenn ich DMXC starte sendet er ganz kurz und schweigt dann, egal ob ich die Einstellungen lasse, oder was an den Kanälen ändere. ???
    Ich benutzte nur 256 Kanäle (mehr brauche ich auch nicht)
  • Hallo nochmal.
    Also jetzt läuft der DMXC mit dem MiniDMX, aber nur ab und zu.
    Nur wenn ich einen Kanal ändere Sendet der MiniDMX.
    Ist das Absicht?
    Mir sit auch aufgefallen, dass der MiniDMX sendet, wenn ich DMXC im Hintergrund laufen habe und z.B. im Internet surfe.
    Immer wenn ich irgendein Programm starte oder damit arbeite, sendet der MiniDMX, obwohl ich nichts im DMXC ändere.
    Normalerweise soll doch der DMXC ständig an den Minidmx senden, oder?
    Da er das nicht tut passiert es, dass, wenn der Kanal auf 255 ist, der Dimmer läuft. Und ein paar Sekunden später ist er auf einmal aus, ohne dass ich was ändere (oder wie oben ein Programm starte)
    Ich hoffe dass sich das beheben lässt.
    DMX
  • MiniDMX möchte permanent das Universe bekommen. Soweit ich weiß, geschieht das auch...
    Auf jeden Fall reicht es nicht, wenn nur geänderte Kanäle ausgegeben werden. (MiniDMX kann das komplette Universe nicht puffern)
    Ich hoffe, uns ist da bei der dll kein Fehler passiert...
    Grüße, Hendrik
  • Da hab ich keine Idee mehr zu.
    Bei mir geht es. Sendet ununterbrochen.
    Das die DLL das Problem sein soll glaube ich nicht.
    Gruß Frank
  • Wenn's bei Frank funzt, kann es echt nicht an der dll liegen.
    Betreibst du das Dongle inzwischen an einer externen PSU? (ich halte das USB-gepowere von non-USB Devices für idiotisch >:( )
    Woran könnte der Fehler liegen?
    Ich denke, dmx wird die Platine nachgeätzt haben und alle Testfirmwares ausprobiert haben. So sollte man eigentlich einen Hardwarefehler ausschließen können.
    Eine unsaubere versorgungsspannung könnte die MCU zu einem Reset zwingen. Das würde für ein unkontrolliertes senden beim Starten von anderen Anwendungen sprechen...
    Also versuch erst einmal eine vernünftige Stromversorgung.
    Grüße, Hendrik
  • Halli Hallo ...
    Ich verfolge diese Geschichte hier schon eine ganze Weile - habt Ihr euch schon mal überlegt, das es sich bei dem Fehler eventuell auch um ein Hardwareproblem bei DMX seinen PC handeln könnte. Das würde auch erklären, warum es bei einem funzt und beim anderen nicht. Macht doch mal folgendes: Schaut in der "Systemsteuerung" nach, auf welchem IRQ der USB-Kontroller liegt, und mit welchen anderen Geräten der sich den IRQ teilt. Es würde mich nicht wundern, wenn auf dem selben IRQ noch andere Geräte wie Netzwerkkarte, Modem, SK etc. liegen. In dem Fall ist es ein relativ seltenes Problem welches komischer Weise auch nur bei angeschlossenen USB-Geräten auftritt, die entweder einen höheren Strom aus dem USB-Anschluss ziehen oder eine relativ hohen Datenstrom verursachen( z.B. Digitalkameras, Flachbettscanner etc.). Bei "einfachen" Geräten wie Mäusen und Tastaturen passiert das nicht. Abhilfe kann man nur schaffen, indem man dem USB-Kontroller einen eigenen IRQ zuweist ( insoweit es das BIOS zuläst - und bitte auch nur für die Anwender die damit zurechtkommen und wissen was sie dort machen ! ) oder auf einen freien Steckplatz einen gesonderten USB-Kontroller steckt.
    P.S. Dieser Fehler ist mir bekannt unter Win98 und WinXP!
  • An sich guter Tipp :)
    Allerdings wird MiniDMX über RS232 angesteuert und der USB-Anschluss wird nur - von ein paar ganz perversen Bastlern ;D - als Stromversorgung misbraucht...
    Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Win auf Grund eines falschen IRQ-Vectors dem USB-Hub den Saft abdreht...
    Grüße, hendrik
    Stefan: Ist es möglich, die History der geposteten Beiträge umzudrehen (das letzte zuerst). Momentan ist das etwas nervig...
  • Ich weiss, das es wirklich etwas merkwürdig sich anhört - fakt ist aber, das ich auf diese Art und Weise schon einige Geräte zum laufen gebracht habe, die sich vorher mit einer Gewissen Bockbeinigkeit strikt geweigert hatten, mit dem jeweiligen PC zu kooperieren.
    mfg Olaf
