was kann das sein habe gerade ein paar Szenen programmiert und in die komandobox gelegt wenn ich z.B. von der Szene shuttern auf eine Szene mit Rechts Links Bewegung wechsle ist alles in ordnug noch dazu gesagt mit drei Scannern aber wechsle ich die Szene da wo dann nur ein Scanner laufen soll laufen die anderen beiden mit obwohl sie nicht ein gebunden sind in der Szene der Ablauf der Szene mit einen Scanner ist nur dann möglich wenn ich in der komandobox einen Button belege mit der Funktion alle fader aus also Blackout und dann wieder die Szene aufrufe da wo nur ein Scanner in der Szenen ablaufen soll dann funktioniert es.
Bitte um Hilfe mache ich was falsch in der Erstellung der Szenen ?
