Hallo zusammen,
meine erste Show mit 2 BCF-2000 ist durch. Der 2. Abend verlief komplett ohne Probleme (nach ein paar Umstellungen), beim ersten hatte ich allerdings einen Totalausfall des Midisystems. Zum Einsatz kam DMXC2.11
Setup am FOH am ersten Abend:
HP Rechner (genügend Rechenleistung, 2.5GBRam, WinXP32 frisch installiert und nur mit DMXC und den nötigen Treibern ausgerüstet)
2x BCF-2000 (beide über USB angeschlossen)
Midi Yoke, MidiOX
Midi-Port-Setup:
DMXC-Midi-In: Midi Yoke Port 1
DMXC-Midi-Out: MidiYoke Port 2
Midiox:
BCF1 und BCF2 in auf Midi Yoke Port 1 gemappt
Midi Yoke Port 2 auf BCF1 und BCF2 gemappt (mit entsprechenden Filtern um nur Meldungen für das jeweilige BCF zu übermitteln)
Die ersten ca. 70 Minuten verliefen ohne Probleme. Das System arbeitete zuverlässig. Denn begannen gewisse Midi-Befehle plötzlich doppelt verarbeitet wurden (z.B. der button für den Submasterbankwechsel wurde doppelt ausgeführt und eine Bank übersprungen). Kurz darauf wurden die Eingaben der BCF gar nicht mehr angenommen. Midi-OX erhielt die Meldungen und hat sie immer noch weitergeleitet, DMXC hat sie aber nie erhalten. Ein Schliessen und neu Öffnen des Midifensters hat dann nach einigen schweisstreibenden Minuten für Abhilfe gesorgt. Wodurch der Fehler auftrat, kann ich nicht sagen. Hatte das auch schon mal jemand? Wie macht ihr das mit mehreren Midikontrollern?
2. Abend:
2x BCF2000 (1x über USB im Mode U-4 und 1x über Midi im Mode S-3)
Die BCFs sind gemäss offiziellem Manual konfiguriert.
Dabei habe ich folgende Probleme festgestellt:
Ein Test mit dem BC-Manager-Tool hat gezeigt, dass das Midi-Setup korrekt war. Ich konnte dort über das Feedback alle Controls verändern. Die Fader haben sich bewegt und die LEDs der Encoder gingen an. Cool -> direkt in DMXC als Midi-Device das über USB angeschlossene BCF ausgewählt. Midi-In ging sofort. Die Fader bewegten die Submaster, wie erwartet. Das Feedback lief jedoch nicht. Es gingen Midisignale an das erste BCF-2000 raus, diese wurden jedoch nicht als Feedback, sondern als Signale für den Expander verwendet und wurden so nicht zum setzen der Fader / Encoders verwendet.
Ich musste wieder Midi-OX dazwischenschalten und lediglich die Midiports von Midijoke durchschlaufen. Dadurch wurde wohl etwas am Midi-Signal geändert, denn nach Midi-OX wurde das Feedback korrekt erkannt. Es gab keine anderen Modi um die BCFs über Midikabel sinnvoll zu verbinden, so dass die Feedbacks auf beiden Pulten lief.
Mit einem Pult im U1-Modus läuft das Feedback. Ich verumte, dass es da sauber läuft, weil das Pult nicht zwischen Midi-Meldungen für den Expander und Feedbacks unterscheiden muss.
Kann es sein, dass DMXC kein korrektes Feedback sendet?
LG und thanks für Hilfe / Tips
Phips
P.S. Ein Anwenderbericht über meinen letzten Event ist in Arbeit ![]()
