was ist mit der Gerätebibliothek passiert? Etliche DDF´s von Geräten sind nicht mehr vorhanden? Kann einer dazu eine Information geben?
Vielen Dank und Gruß
dr.nitrox
dr.nitrox
Die Bibliothek wurde bereinigt.
Tippfehler (Maik) hat sich die Mühe gemacht und alle alten DDFs durchgeschaut, überprüft und teilweise angepasst.
Die Qualität der jetzt vorhandenen DDFs sollte nun höher sein als vorher.
Die alten DDFs wurden vorher natürlich gesichert
Kommen die alten nach Durchsicht wieder dazu oder heißt da bereinigen: "sind weg"?
Wie dem auch sei, danke für die Info.
Maik hatte sich die alten Daten heruntergeladen und ist die dann durch gegangen.
Nun war er damit fertig und wir haben die DDFs durch die überprüften ausgetauscht.
Es sollten nun eigentlich nur noch welche drin sein, die einwandfrei funktionieren.
Auch sollte es keine doppelten mehr geben.
Die alten sollen also nicht mehr wieder kommen.
Wieso fragst du?
Fehlen dir welche oderso?
Na ja, ich hatte am letzten Wochenende 3 neue DDFs eingestellt, die auch funktionierten. Die sind jetzt weg. Für mich ist das nicht schlimm, ich habe sie ja. Vielleicht waren es auch solche Exoten, die sonst keiner hat oder braucht.
Außerdem wollte ich noch ein DDF laden, was ich vorher noch nicht gesehen hatte und was ich gehofft habe, dass es noch besser ist als mein eigenes. Ist aber auch nicht schlimm.
Vielen Dank jedenfalls für deine Bemühungen.
Musst mal schauen ob es das für das Gertät noch gibt, denn eigentlich sollten jetzt nur noch die Guten drin sein.
Ich sag Mike, dass er sich die krüzlich hochgeladenen nochmal anschaut, dann kann er die wieder hochladen.
Welches wolltest du denn haben, dann kann ichs dir hier hochladen.
Es währe auch gut, wenn du kurz schreibst welche DDFs du hochgeladen hattest.
Mach ich, wenn ich nächste Woche wieder zu Hause bin.
Noch einmal vielen Dank.
