DE Linux Treiber
  • Das liegt bestimmt an dem Fehler im Treiber, den ich soeben behoben habe. Wenn andere HID-Geräte gefunden werden, konnte es zu einer Endlosschleife kommen.
  • Ja, ist hochgeladen. Du kannst auch einfach selbst die usbdmx.c durch die neue Version ersetzten.
    Es werden jetzt auch die Funktionen der usbdmxsi.dll unterstützt. Damit ist es extrem einfach, auf ein einzelnes DE-Interface zuzugreifen. Man braucht nur eine einzige Funktion "OpenInterface":
    Code
    #include "usbdmx.h"
    int main(int argc, char ** argv) {
      TDMXArray dmx_out;
      TDMXArray dmx_in;
      OpenInterface(&dmx_out, &dmx_in, 6);
      dmx_out[0]=127; // DMX-Adresse 0 auf 50%
    Danach kann man in dmx_out Werte reinschreiben, die dann ausgegeben werden und in dmx_in liegen die derzeit empfangenen Werte. Ein neues Beispiel findet sich in "simple_example.c".
  • hoi,
    mit der neuen usbdmx.c
    kommen folgende fehler:
    EDIT:
    habe die usbdmx.h mit ausgetauscht----> nun gings zu compilieren.
    mfg maik
  • hoi,
    öhm es geht doch schon!!!
    was haste denn nun wieder geändert?? :D
    siehe fehler
    mfg maik
  • Ups... kleiner Fehler im Makefile. Kannst entweder nochmal neu runterladen oder libboost-program-options-dev installieren. Brauchste für das nächste Release eh.
    Added the label DE Interface
