Das liegt bestimmt an dem Fehler im Treiber, den ich soeben behoben habe. Wenn andere HID-Geräte gefunden werden, konnte es zu einer Endlosschleife kommen.
DE Linux Treiber
- DE Interface
interfacenutzer -
February 15, 2011 at 12:11 PM -
ok
haste den schon hochgelade???
dann müsste fisl den mal einbauen.mfg maik
Ja, ist hochgeladen. Du kannst auch einfach selbst die usbdmx.c durch die neue Version ersetzten.
Es werden jetzt auch die Funktionen der usbdmxsi.dll unterstützt. Damit ist es extrem einfach, auf ein einzelnes DE-Interface zuzugreifen. Man braucht nur eine einzige Funktion "OpenInterface":
Code#include "usbdmx.h" int main(int argc, char ** argv) { TDMXArray dmx_out; TDMXArray dmx_in; OpenInterface(&dmx_out, &dmx_in, 6); dmx_out[0]=127; // DMX-Adresse 0 auf 50%Danach kann man in dmx_out Werte reinschreiben, die dann ausgegeben werden und in dmx_in liegen die derzeit empfangenen Werte. Ein neues Beispiel findet sich in "simple_example.c".
hoi,
mit der neuen usbdmx.c
kommen folgende fehler:Code
Display Moremaik@maik-laptop:~/Desktop/artgate-0.0000001-64-2/Release$ make clean && make all rm -rf ./src/main.o ./src/libusbdmx/hid.o ./src/libusbdmx/usbdmx.o ./src/libartnet/artnet.o ./src/libartnet/misc.o ./src/libartnet/network.o ./src/libartnet/receive.o ./src/libartnet/tod.o ./src/libartnet/transmit.o ./src/libusbdmx/hid.d ./src/libusbdmx/usbdmx.d ./src/libartnet/artnet.d ./src/libartnet/misc.d ./src/libartnet/network.d ./src/libartnet/receive.d ./src/libartnet/tod.d ./src/libartnet/transmit.d ./src/main.d artgate Building file: ../src/main.cpp Invoking: GCC C++ Compiler g++ -O3 -Wall -m32 -pthread -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"src/main.d" -MT"src/main.d" -o"src/main.o" "../src/main.cpp" Finished building: ../src/main.cpp Building file: ../src/libusbdmx/hid.c Invoking: GCC C Compiler gcc -O3 -Wall -m32 -pthread -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"src/libusbdmx/hid.d" -MT"src/libusbdmx/hid.d" -o"src/libusbdmx/hid.o" "../src/libusbdmx/hid.c" ../src/libusbdmx/hid.c:65: warning: ‘register_error’ defined but not used ../src/libusbdmx/hid.c: In function ‘get_device_string’: ../src/libusbdmx/hid.c:153: warning: ‘parent’ may be used uninitialized in this function Finished building: ../src/libusbdmx/hid.c Building file: ../src/libusbdmx/usbdmx.c Invoking: GCC C Compiler gcc -O3 -Wall -m32 -pthread -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"src/libusbdmx/usbdmx.d" -MT"src/libusbdmx/usbdmx.d" -o"src/libusbdmx/usbdmx.o" "../src/libusbdmx/usbdmx.c" ../src/libusbdmx/usbdmx.c:90: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token ../src/libusbdmx/usbdmx.c: In function ‘read_write_thread’: ../src/libusbdmx/usbdmx.c:196: error: ‘THOSTINPUTCHANGEPROCBLOCK’ undeclared (first use in this function) ../src/libusbdmx/usbdmx.c:196: error: (Each undeclared identifier is reported only once ../src/libusbdmx/usbdmx.c:196: error: for each function it appears in.) ../src/libusbdmx/usbdmx.c:196: error: ‘tmp2’ undeclared (first use in this function) ../src/libusbdmx/usbdmx.c:233: error: ‘callback_func_block’ undeclared (first use in this function) ../src/libusbdmx/usbdmx.c: At top level: ../src/libusbdmx/usbdmx.c:406: error: expected ‘)’ before ‘Proc’ make: *** [src/libusbdmx/usbdmx.o] Fehler 1 maik@maik-laptop:~/Desktop/artgate-0.0000001-64-2/Release$EDIT:
habe die usbdmx.h mit ausgetauscht----> nun gings zu compilieren.
mfg maik
Artnet Empfang ---> geht
DMX Ausgabe ----> gehtperfekt
mfg maik
hier die voll funktionsfähige 64bit Version
mit "make clean && make all" compilieren da meine noch drinn sind
So hier nochmal mit besserem Makefile (noch nicht schön, aber geht
) & usbdmx aktualisiert@Main
nachdem der Fehler in der libusbdmx lag, sollte das Angehängte auch auf einem x86_64 Linux laufen.Dennis
hoi,
öhm es geht doch schon!!!
was haste denn nun wieder geändert??
siehe fehlerCode
Display Moremaik@maik-laptop:~$ cd '/home/maik/Desktop/artgate-0.0000002' maik@maik-laptop:~/Desktop/artgate-0.0000002$ make all gcc -Wall -g -c -fpic -pthread src/usbdmx/hid.c -o src/usbdmx/hid.o src/usbdmx/hid.c:65: warning: ‘register_error’ defined but not used gcc -Wall -g -c -fpic -pthread src/usbdmx/usbdmx.c -o src/usbdmx/usbdmx.o gcc -Wall -g -c -fpic -pthread src/artnet/artnet.c -o src/artnet/artnet.o gcc -Wall -g -c -fpic -pthread src/artnet/misc.c -o src/artnet/misc.o gcc -Wall -g -c -fpic -pthread src/artnet/network.c -o src/artnet/network.o gcc -Wall -g -c -fpic -pthread src/artnet/receive.c -o src/artnet/receive.o gcc -Wall -g -c -fpic -pthread src/artnet/transmit.c -o src/artnet/transmit.o gcc -Wall -g -c -fpic -pthread src/artnet/tod.c -o src/artnet/tod.o g++ -Wall -g -c -fpic -pthread src/main.cpp -o src/main.o g++ -lboost_program_options `pkg-config libudev --libs` -Wall -g -fpic -pthread -o artgate src/usbdmx/hid.o src/usbdmx/usbdmx.o src/artnet/artnet.o src/artnet/misc.o src/artnet/network.o src/artnet/receive.o src/artnet/transmit.o src/artnet/tod.o src/main.o /usr/bin/ld: cannot find -lboost_program_options collect2: ld returned 1 exit status make: *** [artgate] Fehler 1 maik@maik-laptop:~/Desktop/artgate-0.0000002$mfg maik
Ups... kleiner Fehler im Makefile. Kannst entweder nochmal neu runterladen oder libboost-program-options-dev installieren. Brauchste für das nächste Release eh.
läuft!!
kannste mal alle abhängigkeiten auflisten oder evtl. als abfrage hinzufügen??
mfg maik
Hallo Frank,
bin gerade über diesen Fehler gestolpert. Patch anbei.
Mach ich noch. Da ich aber noch nicht genau sagen kann, welche libs ich noch einbinden werde, kommt das mit dem Release.
Dennis
Vielen Dank. Hab ich aufgenommen.
Souko
April 9, 2018 at 7:27 PM Added the label DE Interface -
Souko
April 9, 2018 at 7:29 PM Moved the thread from forum DE Interface to forum Digital Enlightenment. -
