Digital Enlightenment Interface Problem
  • digitall enlightenment Interface problem
    Hey, habe mir das Digitall Enlightenment Interface gebaut. Windows 7 erkennt das IF aber nicht.
    Habe alle verbindunge Kontolliert, kein Kurzschluss oder kalte Lötstelle gefunden. (ausgemesssen.
    Spannung an den IC´s ist 4,8 V. ich glaube das ich den 8515 nicht Programmiert bekomme(habe 2 stck.)
    Kann mir jemand helfen. Habe leider kein Oskar zum durchmessen.
    Gruß Bastler Willi
    Edited once, last by TiPpFeHlEr: platzverschwendung (February 6, 2011 at 7:26 PM).
  • Servus,
    solange der MC nicht programmiert ist wird das Interface auch nicht erkannt werden.
    Zum Programmieren des Atmega8515 baust du Dir am besten auf einem Experimentierboard, falls so was vorhanden ist, eine einfache Beschaltung mit den notwendigsten Sachen drauf (Spannunsregler, Resetbeschaltung, Quarz) und programmierst in dann über den Parallel eines Computer unter Zuhilfenahme eines Parallel-Isp-Adapters, der lediglich aus Stecker, Kabel und paar Widerständen besteht, auf. Solltest du über keinen PC mit Parallelen Anschluss verfügen müsstest du entweder auf USB-ISP Adapter oder ähnliches umschwenken.
    Oszilloskop ist eingentlich nur in wirklichen Härtefällen notwendig (Wenn man schon alle denkbaren Fehlerquellen aufgeschlossen hat)
    Gruß Franziskus
  • Habe einen Programmer gebaut (serial) wird von Ponyprog auch erkannt, meldet dann aber einen Fehler.
    Wenn ich auf ignore drücke überträgt er Daten, die ich auch wieder zurücklesen kann, aber ich bekpmme scheinbar die Fusebits nicht geschrieben.
  • Das deine Programmiersoftware "einen Fehler" meldet und du "scheinbar" keine Fusebits schreiben kannst ist ja mal ne aussagekräftige Fehlerbeschreibung :)
    Wenn du vielleicht mal etwas genauer wirst, was dein Problem betrifft, könnte man dir unter Umständen ja vielleicht auch weiterhelfen ;)
    Stefan
  • Also die Fehlermeldung sagt, ich hätte den falschen Prozzesor drin, stimmt aber nicht. Wenn ich dann auf Ignore drücke schreibt er etwas das heist der Balken bewegt sich von links nach rechts und er macht auch Veryfy . Auf meinem Programmer leuchtet das rote Licht für Daten übertragung. Bei den Fuse Bits drücke ich auch Ignore aber der Balken bewegt sich nicht Die Led blitzt nur kurz auf.
    Nach dem Anschluss an den Pc, sollte ja an Pin 18 (glaube ich) 3,3 V anliegen, tut es aber nicht.
  • hmm was fuer einen Baustein hast denn in Ponyprog eingetragen?????
    zum proggen brauchst
    pin6-pin9(mosi, miso, sck und reset) + GND vom Atmega auf das Programmierkabel (Pin5-1)
    5Volt auf Pin40 und Masse auf Pin20
    Quarz an Pin 18 und 19 und 2 Kondensatoren ca. 22pf
    Kuck das Schaltbild beim Hendrik an:
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm
    PAR Programmierkabel findest hier: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/ressources/an011.pdf
    da steht auch, wie Ponyprog einstellen musst.
    Viel Spass beim Proggen.
    gruss
    wolf
    P.S.:
    wenn Ponyprog nen Fehler meldet, wird das schon seinen Sinn haben, oder meinst, der Programmierer will dich nur aergern????
  • Souko April 9, 2018 at 7:27 PM
    Added the label DE Interface
