suche ein DDF für den Moving Head MH-X25 von Stairville.
Vielen Dank für eure Mithilfe
Gruß Felixianer
Gruß Felixianer
Hallo Felixianer,
hier mal ein erster Versuch für den MH-X25.
dr.nitrox
hey!
der Kollege Phil90 hat schon ein DDF für den MH gebastellt!
Ich habe das dann immer getestet, läuft jetzt einwandfrei!
evt. schreibst du ihn mal an!
grüße Tobias
Hi
Im Anhang mal die letzte Version bzw. diejenige die ich noch da hab!
Bin mir nicht ganz sicher, aber soweit ich des noch in Erinnerung hab ging was mit dem Reset oder so nicht!
Bitte testet ihr beide das mal nochmal für mich!!
MFG Philipp
Edit: Habe den Fehler behoben und neu hochgeladen! Müsste nun alles gehen! Beim REsetten Hilfetext beachten!!
Bitte nochmal testen und mir bescheid geben!
Hallo Phil90,
wo ist denn der Anhang??
dr.nitrox
Hallo Phil90,
vielen Dank für dein DDF. Habe es gerade mal ausprobiert. Es ist wirklich genial und funktioniert prima. Bei dem Reset passiert bei mir allerdings nichts. Wahrscheinlich mache ich da noch etwas verkehrt.
Also noch einmal herzlichen Dank.
dr.nitrox
Hi
Das verhalten war bei der ersten Version die ich hoch geladen hab normal!
Hab zwischen drinnen das ZIP ersetzt also vielleicht mal nochmal runter laden und ersetzten!
MFG Philipp
