Submaster und Midi
  • Mal ne ganz kurze Frage: Wenn ich z.B. auf Submaster nen Dimmerkanal lege, und diesen dann z.B. in der Kanalübersicht hochziehe, geht der Fader im Submaster zwar hoch (blauer Teil) aber der Strich (grau) nicht. Wenn ich den Submaster auf einen Fader z.B. am BCF 2000 lege bewegt sich dieser auch beim verändern des Kanals in der Kanalübersicht nicht.
    Ist das so gedacht? Wenn ich mehrere Kanäle auf einen Submaster lege und nur einer hochgeht, dann kann ich dies verstehen. Aber wenn man nur einen Kanal da drauf legt, dann sollte der Fader sich doch bewegen (oder wenn man 2 drauflegt und beide auf den gleichen Wert setzt oder bei unterschiedlichen Werten sollte der Mittelwert angezeigt werden).
    lg
  • hi,
    Ich denke es ist durchaus beabsichtigt, ist aber nicht nur beim Submaster so. Der Vorteil dieser "Nichtanzeige" ist es, dass du nachvollziehen kannst, dass die Werte nicht vom Submaster (sondern zB Kanalübersicht) kommen. Zur "Quellensuche" ist das gar nicht so schlecht.
    Diese Funktion wird zB beim Crossfaden im Submaster oder bei der Beobachtung der Kanalübersicht bei fremder Werteänderung noch deutlicher.
    Warum legst du nicht einfach den Submaster auf den Motorfader anstatt den Kanal ansich? :P
  • Hallo ?
    Ist das so gedacht?
    Ja das ist sicher so gedacht.
    Wenn du den Regler in der Submasterdatenbank bewegen willst muss du die Funktion "Submaster-Wert setzen-Kanal x-Angegebenen Wert verwenden- zB. 100%" benutzen.
    So ziehst du den Regler hoch.
    Irgenwie währe es sinnlos wenn jedesmal wenn der Kanal angesteuert wird, der Regler hoch und runter fährt. (Lebensdauercheck mit dem Beat Tool :rolleyes: )
    Grüsse
    Bruno
  • achso und ich hab noch nen bug gefunden... oder ist das auch so gedacht? xD
    wenn man in der midifernsteuerung auf midi learn geht und dann verschiedene Befehle hinzufügt und diese dann nach Adresse sortiert, wird immer nur nach der ersten zahl sortiert:
    1
    10
    11
    19
    2
    20
    21
    22
    29
    3
    lg
  • Ich hab das selbe Problem:
    Ich hab auch den BCF2000 und hab die regler auf die Submaster gelegt.
    Nun steuer ich aber die "Effektbeleuchtung" (LED-PARs; alles sehr langsam) über das Textbuchtool und eigentlich nur das Frontlicht über die Submaster.
    Hab mir aber zur Sicherheit mehrere Submasterbänke erstellt, mit denen ich auch die LED-PARs, usw. steuern kann.
    Wenn ich jetzt aber die Submasterbank umschalte sind ja die Fader (grau) der LED-PARs auf null und nur die blauen Balken oben, d.h. wenn ich dann den BCF Fader bewege springen die DMX Werte der Kanäle auf NULL.
    Was für dieses Konzert sehr, sehr schlecht ist. Nun hab ich eben, nachdem ich diesen Beitrag gefunden hatte ausprobiert, ob ich nicht auch die Szenen auf die Submaster legen kann. das geht, ABER dann kann ich nur die Szenen und nicht die einzelnen Kanäle der Scheinwerfer steuern UND ich kann die Szenen nicht einfaden, d.h. ich klicke auf den Submasterregler drauf und die Szene ist da (auch wenn ich ihn nicht bewege).
    Leider ist die Generalprobe bereits ab Donnerstag (17.11.2011) und bis dahin sollte es funktionieren.
    Deswegen schon jetzt vielen dank, denen die zur Lösung beihelfen.
    Bitte schnelle Antworten.
    LJ JOJO
