Min. / Max. Channel
    ich habe 4 Dimmer in meinem Projekt. Nun möchte ich, das der kleinste DMX-Wert, der an die Dimmer ausgegeben wird, 2 ist (Fragt nicht warum.... es geht kein Weg daran vorbei!).
    Also habe ich das DDF bearbeitet und den Minimalwert auf 2 gesetzt. Als ich die Fader in der Grafischen Bühnenansicht bewegt habe, ging der Wert auch nicht unter 2. Soweit so gut.... aber wenn ich den Wert in der Kommandobox verändert habe, oder einen Effekt gestartet habe, ging der Wert trotzdem auf 0. Die Funktion "DDF's können Kanalwerte begrenzen" hatte ich auch aktiviert.
    Also habe ich es mit einem Plugin (MinMaxChannel) versucht. In der Kanalübersicht konnte ich jetzt auch nichtmehr auf den DMX-Wert 0. Aber ich konnte keine Effekte mehr starten, die auf diese 4 Pars zugreifen. Die Effekte blieben einfach bei einem Schritt stehen.
    Jetzt zu meiner Frage: Gibt es irgendeine andre möglichkeit den Min/Max Wert festzulegen, die vlt. erst ganz am Ende, also bei der DMX-Ausgabe eingreift?
    Das selbe wollte ich auch mit dem Max. Wert von 254 machen. Gleiches Ergebnis.
    Bitte helft mir!!!
    lg
