Master-Fader: r/g/b?
    gibt es in DMXC keine Möglichkeit mittels eines einfachen RGB-Faders die Werte für die laufenden Effekte zu beeinflussen? So wie der Master-Helligkeits-Fader.. Nur halt das man alles z.b. auf ROT schalten kann :)
    Bye, Adam
  • lege doch einfach alle R kanäle, alle G Kanäle, usw auf jeweils einen Fader in dem Submaster
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    Markus: Was meinst du mit Hardwareabstraktion?
    Quote
    klappt hier so nicht wirklich :( das setzt dann die eigentliche "AUS-PHASE" meiner pars auch auf rot...
  • Lord-Helmy
    Im moment arbeitet DMXControl ja mit den tatsächlichen Werten der DMX-Kanälen.
    Wenn du z.B. nen RGB Par hast der Rot sein soll steht in der Scene:
    Kanal 1: 255, Kanal 2: 0 Kanal 3: 0
    In der neuen Version wird ein sogenannter Hardware Abstraction Layer daziwschen gezogen.
    Das heißt du speicherst in der Scene jetzt:
    Gerät 1
    Farbe: Rot
    oder wenn es Geräte unabhängig sein soll einfach nur: Farbe= Rot
    So kann man unter den Scenen einfach die Geräte austauschen, weil in den Scenen nun keine Kanalnummern mehr stehen sondern nur noch die tatsächlichen Eigenschaften.
    Ich hoffe ich habs verständlich geschrieben.
  • klingt logisch Markus, aber wieso klappt dann der master-fader auch im alten DMXC?
    das ist doch eigentlich auch das selbe, der setzt doch R/G/B auch zusammen runter und das klappt hier 1A...
    hmm dann habe ich im "alten-DMXC" keine andere möglichkeit als meinen mega effekt komplett "Umzuschreiben" (kopieren + von hand massig ändern) wenn aus z.b. ner reinen flash-in-weiss-effekt das selbe dann in rot statt weiss entstehen soll?
  • Hy,
    In DMXC 3.0 hat jeder RGB einen Dimmer Kanal. Dieser ist entweder in Hardware verfügbar (wenn der RGB einen separaten Dimmer hat) oder wird durch DMXC emuliert.
    Ergo in deinem Anwendungsfall würdest du den Flash auf den Dimmerkanal legen, dann kannst du wärend dem Flasch die Farbe beliebig verstellen.
    Was ein Problem ist, ist wenn du einen Effekt auf die Farbe legst und dann diesen Effekt manuell beienflussen willst. Das geht schon aber da überschneiden sich natürlich die Werte die der Effekt liefert mit denen die du manuell einstellst. Das kann zu komischen Mischergebnissen führen. Mir fehlt für diesen Fall auch irgendwie der Usecase, aber ihr könnt mich ja belehren ;)
    Gruß Soon5
  • Wird es denn in DMXC 3.0 die Möglichkeit geben, zum Beispiel mit nem Fader die Helligkeitswerte prozentual zu überschreiben? Sodass ich mit nem Effekt den Kanal auf 100% setze aber mit nem Fader auf 50% die Ausgabe dann auch auf 50% reduzieren kann? Sozusagen Master-Fader für einelne Geräte und Gruppen.
    Ich glaube so meint das Adam ;)
    Und gibt es Prioritäten?
    Ingo
