hallo
mir wurde schon oft geholfen hier danke an alle weiter so
ich habe zwar hin und her gelesen aber was ich suche habe ich irgendwie nicht so richtig gefunden so nun zu meinen problem
wir sind ein faschingsverein besitzen 4 glp ypoc 250 keine pro oder basic
wir haben die sachen immer über ein glp controller gesteuert was soweit auch geht. wir möchten aber so einie sachen über
dmx control bzw. freestyler steuern um verschiedene effekte bei auftritten ich sage mal beleuchten??
problem wär in der geräteliste befindet sich leider nicht dieses gerät andere schon basic pro und noch einer aber nicht für oen enannten.
ich würde mich sehr freuen wenn uns jemand weiter helfen könnte. haben schon viel probiert aber leider kein ergebnis
bei den anderen vorgaben in der liste zappeln die dinger nur herum ohne plan irgend wo.
allso die dinger machen nicht das was wir wollen.
ich habe mich auch schon an die ddf herangemacht aber????
sven
hilfe glp ypoc 250
svendit -
August 26, 2010 at 12:55 PM -
Hey!
Also normalerweise sollte da nix Zappeln.
Probier mal das DDF: http://www.dmxcontrol.de/ddfupload/GLP_YPOC575.zip
Was hast du für ein Interface? Schalt im DDF mal Type=tiltfine/panfine ab, die Ypocs reagieren da in Verbindung mit DMXControl und Billigen Interfaces nich gut drauf.Gruß, Simmon
hey simmon
danke für deine schnelle antwort
allso wir besitzen ein Interfaces stageline dmx 510 usb. alle anderen geräte gehen egal ob dmx control oder freestyler
nur diese ich sage mal so dinger im besitz schon 3 jahre
allso ich habe heute bei musikhaus thomann angerufen
die wußten doch nicht einmal das dmx c. oder frestyler exestiert grins im prinzip nicht übel nehen ich wurde da voll abserviert ( i di o t e n ) auskunft null
gut egal es gibt gute und schlechte menchen aber eins hier bin ich gut und gerne dabei.
wenn mir jemand unter die arme greifen würde wäre ich sehr dankbar
ich würde auch mal meine vorstellungen, allso steuerung, bildlich hier einbringen ist nicht so einfach für mich
ich freue mich auf jede hilfreiche antwort
danke danke sven -
Hallo!
Gehen wir ersteinmal in die Grundzüge der Steuerung.
Du musst wissen welche Adresse der YPOC hat.
Dann gehst du in DMXControl in die Kanalübersicht und bewegst mal dort den 1. Kanal des Ypoc. Er sollte sich nun bewegen. Dann ziehst du mal den Dimmer & den Shutter kanal auf 255, die Lampe sollte Zünden. Probier so mal durch wenn das alles funktioniert, kannst du es mit dem DDF mal versuchen.Wenn das schon nicht funktioniert hast du allerdings ein Problem. Vorrausgesetzt alle anderen Geräte funktionieren (welche sind das?) dann sollte dir DMX-Output funktionieren. Check mal die Kabel zu den YPOC's dann.
Gruß, SImmon
kabeln und ypocs sind ok habe es mit dem 575 probiert werden erkannt ob alle funktionen wirklich richtig funktionieren muß ich noch richtig testen gehen auch alle 4 stück pan/tilt shutter geht soweit bei den gobos bin ich mir noch nicht so richtig einig
mal schauen. aber ich sitzte dran -
Souko
