Hallo zusammen,
in meiner Konfigurationswut habe ich einen für mich nur sehr schwer verständlichen, aber regelmäßig reproduzierbaren Fehler (oder auch Falschkonfiguration, wer kann das ausschließen?) gefunden. Ich glaube, der ist in diesem Forum schoneinmal gefunden worden, aber nie richtig geklärt worden. Als Midisetup sei dazu mal eine BCF2000 angenommen. Die Taste ist als Toggle CC konfiguriert mit den Werten 127/0. DMXC findet die Taste auch korrekt und zugeordnet ist: Geräte->Gerät/Funktion->Kanal. Dahinter hängt ein Switchpack. Wenn ich das ganze ohne das Flag T (Toggle) betreibe fuktioniert alles gut. Wenn Ich das Flag T einschalte habe ich die Zustände ( Button/DMXC bzw. Switchpackkanal): ein(127)/ein, aus(0)/ein, ein(127)/ein, aus(0)/aus
Ich muss also Theoretisch das Gerät einschalten (Gerät an), ausschalten, einschalten und dann noch mal ausschalten (Gerät dann wieder aus). Worauf hört DMXC denn dann bei Flag T? Auf den gleichen Wert nocheinmal? Dann wäre es aber sinnlos, wenn es erst bei zweiten ausschalten (0) so wäre. Auf die 0? Dann müsste er ja direkt wieder ausgehen. Oder vermutet er ein Midikeyboard, was immer 127->0 als einen Tastendruckzurück gibt? Dann wäre es eigentlich nur sinnig...
Ok, Überlegungen soweit fertig, mögliche Lösungen gefunden... Dachte ich... Aber die Taste daneben (genau so konfiguriert nur anderer CC, sonst Werte gleich, mehrfach überprüft) (DMXC auch identische Konfig) macht Ihren Kanal jedes mal aus und wieder an... Was meine ganze Theorie eigentlich schon wieder über den Haufen wirft...
Evtl. hat jm. ja schon ähnliches erlebt, grüße,
Wolti
