DDFCreator Bug in Dropdown Eigenschaften
  • Hallo Jungs
    Hab mal wieder nen kleinen Bug im DDF Creator gefunden!!
    Und zwar! Wenn man in der Liste im Fenster "Dropdown Eigenschaften" so viele Einträge hat, dass rechts die Scrollbar kommt und mann dann mit einem Doppelklick auf ein Punkt zu dem man Scrollen musste klicken will, bekommt man das Feld des dort vor dem Scrollen bzw. wenn der Scrollbalken ganz oben ist war! Im Endefekkt werden nur sichtbar die Einträge verschoben, wenn man nun aber etwas ändern will wird dir dort ehemals stehende Punkt geändert!!
    MFG Philipp
  • Hy Philip.
    Der Punkt ist schon bekannt. Mir hat bisher leider die Zeit gefehlt, das zu korrigieren.
    Ich kann dir als Alternative leider nur anbieten, das einstweilen direkt im XML zu ändern.
    Soon5
  • Ist ok! Ist kein Problem! Mal noch so nebenbei steht eigentlich genau fest, wie die DDF-Dateien für die 3.0 aussehen! Hab da was im Wiki gesehen, aber weiß ja net ob da no dran rumgebastelt wird???
    Das ändern in der XML-Datei habe ich dann selber hinbekommen!!
    Trotzdem vielen Dank
    MFG Philipp
