Lauflicht bei Bewegungsszene
  • Hallo Leute,
    ich versuche schon seit langen das ich mit meinen phs260 bei einer Bewegungsszene (z.b. Kreis) ein Lauflicht programmiere jedoch haut es irgendwie nicht hin...
    möchte das sie zum beispiel von links nach rechts laufen oder jeder zweite mh gleichzeitig leuchte... cool wäre wenns so wie bei normalen PARs funkten würde.... und die MHs solln natürlich den kreis einfach weiter fahren...
    kann mir jemand helfen wie ich das am besten anstelle?
    danke im voraus
    lg clem
  • hallo,
    eigentlich ist das ganz einfach. DU machst 2 Effekte.
    Der eine führt nur die Bewegung aus, der andere macht ein einfaches Lauflicht (Head1 an, head2 an/head1 aus, head3 an/head 2 aus... usw.)
    gruß carlo
  • du musst lediglich die pan&tilt kanäle von dem dimmer kanal getrennt ansteuern. dann klappts
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Also
    du erstellst 2 Efekte:
    1. Effekt:
    Eine Bewegungszene, diese Benutzt NUR die Kanäle PAN + TILT, sonst nichts! Alle anderen Haken weg. Wenn du nun diesen Effelkt Startest sollte dein Licht eine Figur (Kreis o.ä. fahren.)
    2. Effekt
    Ein lauflicht, dabei benutzt du nur den DIMMER oder den SHUTTER Kanal deiner Lichter. Startest du nur diesen ffekt sollte nur ein Lauflicht zu sehen sein, sonst nichts.
    Startest du jetzt BEIDE Effekte, überlagern diese sich, der eine Generiert ein lauflicht, der andere macht die Bewegung. Somit kannst du dann auch mehrere Lauflichter auf dieselbe Bewegung setzen.
    Hoffe du verstehst es.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • und du meinst ein lauflicht so wie eine bewegungsszene?
    was für ein DMXC muss ich da haben?
    bei mir gibs nur:
    Einfache Szene
    Befehl
    Audio Szene
    Bewegungsszene
    habs jetzt nur mit einer einfachen szene gemacht aber würde es nicht leichter auch noch gehen? bei 10 und mehr MHS wirds dann ja doch a bissal fad...
    lg
    ps ich hoffe ich nerve nicht..
    Edited once, last by clem (July 26, 2010 at 5:33 PM).
  • so kans auch nicht gehen weil du pan und tilt auch ansprichst ;)
    aber das man mit einer einfachen szene ein lauflicht machen kann wusste ich eh.... aber hab gedacht vl gibts ne funktion oder im neuen einen lauflichtgenerator oder sowas in der art...
    aber danke ich habs nur in der software getestet aber schaut bis jetzt ganz gut aus :)
  • doch eigentlich ist das genau das was du am anfang geschrieben hast.
    oder was genau willst du?
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Lauflichtgenerator gibts übrigens in der 2.11 :)
    Aber was du genau willst wenn nicht das was ich dir geschickt habe weis ch auch nicht...
    Eventuell kannst du es ja noch einmal erklären oder sowas.
    Carlo
  • so lauflicht funkt jetzt mit einer einfachen szene...
    nur jetzt das nächste problem...
    folgender ablauf....
    ich starte die PHS und die bewegungsszene "Kreis off" (kreis mit jeweil 3 schrittten offset zum nächsten MH) --> alle fahren im offset mit dimmer 100% im kreis.... will ich jetzt das lauflicht starten müsste ich kurz die geräteauswahl auf alle PHS stellen und den dimmer auf 0% damit das lauflicht auch das tut was es soll... sobald ich aber die geräteauswahl anklicke ist der offset weg und die PHS fahrn gleich bzw. am anfang wild durcheinander... (das gleiche problem mit farbwechsel, gobowechsel,... etc.)
    kann man die geräteauswahl so einstellen bzw. übergehen das sie nur das gerät und keine funtion wie pan/tilt ansprechen?
    hoff ihr kennt euch aus sonst werd ichs nocheinmal versuchen bzw. vl kann ich ja mit einem profi skypen oder in der art...
    danke nochmal verzweifel langsam :(
    zur 2.11 funkt di schon komplett?
  • Hallo.
    ich glaub ich weis wo dein Problem mit dem Lauflicht ist.
    Du musst bei den anderen Geräten bei den Einzelszenen die Dimmer nicht nur Ein schalten sondern bei den Anderen Heads auch wieder auf 0 zurück.
    Also:
    Szene1: Head1 Dimmer auf 100%, Head2 Dimmer auf 0%, Head3 Dimmer auf 0%. Jetzt die Szene speichern und bei allen Heads die Dimmerkanäle markieren.
    Szene2: Head1 Dimmer auf 0%, Head2 Dimmer auf 100%, Head3 Dimmer auf 0%. Wieder alle Dimmerkanäle markieren beim speichern.
    Szene3: Head1 Dimmer auf 0%, Head2 Dimmer auf 0%, Head3 Dimmer auf 1000%. Wieder alle Dimmerkanäle markieren beim speichern.
    Dann funktioniert das ganze auch ;)
    Carlo
    P.S. 2.11 gibts wahrscheunlich wenn sie fertig is ;)
  • ne das passt schon so...
    nur mein problem liegt eben darin das der wert von der vorhergehenden szene also sagn wir mal einem sinus mit 100% dimmer übernommen wird...
    und das lauflicht setzt den wert nicht beim start von den anderen auf 0% zurück....
    klar?
