OSC Plugin produziert Fehlermeldung
  • Ich habe das OSC-Reciever Plugin bei mir installiert und bei der Ausführung des Plugins kommt folgende Fehlermeldung: Laufzeitfeler 13. Programm beendet
    DMXControl läuft mit der V2.10.5.
    Seltsamerweise das Plugin im Winter auf dem selben Rechner ohne Probleme funtioniert.
    Hier der Fehlerbericht:
    F E H L E R P R O T O K O L L
    DMXControl V2.10.5 - Fehlermeldung
    FEHLERBESCHREIBUNG
    Fehler-Nr: 440 (Automatisierungsfehler)
    Modul: frmGraphical
    Prozedur: timCloseBaloon_Timer
    Zeilen-Nr.: 50040
    Datum/Uhrzeit: 07-17-2010 / 20:13:49
    CALLSTACK
    SYSTEMINFO:
    Plattform: Windows NT
    Version: 6.1
    Build: 7600
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • also er tritt auf, wenn ich das plugin starte und den start button betätige
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • zwar ein bisschen verspätet, aber hier ist nun das Test Projekt.
    Achja, es wird mir auch ein LaufzeitFehler 13 "Unverträgliche Typen"
    EDIT: So, habe jetzt festgestellt, dass der Fehler auftaucht, sobald ich bei Operator "any" einstelle. Ist "=" eingestellt, kommt aber bei dem Beattool nichts an.
  • so habe die neue version installiert. beattool gibt jetzt auch was aus und es erscheinen keine fehlermeldungen mehr.
    jedoch ist der ausgegeben beat vom beattool knapp um die hälfte langsamer als er eigentlich ist
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
