ArtNet im Peer-to-Peer Modus möglich?
    ich habe gerade festgestellt, dass ich mein ArtNet nur zu einem bestimmten Rechner routen darf und nicht im gesamten Netzwerk.
    Lässt sich das dadurch bewerkstelligen, dass ich bei der Broadcast Adresse die Rechner-IP des anderen PCs eingebe, zu dem das ArtNet geroutet werden soll?
    Hintergrund:
    Ich habe ein Netzwerk mit 5 PCs.
    1 PC als DMXControl Host, der Alles steuert
    3 PCs mit BeamerTool (aber mit Beamerout.dll angesteuert, da mit ArtNet einige Performanceprobleme auftreten)
    1 PC mit Magic3D EasyView
    Wie schon in den Klammern steht, treten bei der Ansteuerung des BeamerTool via ArtNet einige Performanceprobleme auf, daher steuer ich diese mit der Beamerout.dll an.
    Wenn ich aber das ArtNet beim Hostrechner starte, dann geht das BeamerTool in den ArtNet modus (was ich nicht will).
    Daher will ich nur zwischen den zwei verbleibenden Rechnern ein ArtNet aufbauen (also Peer to Peer). Geht das?
    Vielen Dank und Grüße,
    Black
  • Danke !
    Probier ich heute Abend gleich aus.
    Probiers doch einfach aus ;)
    Aber ja, genau dadurch geht das.
    So einfach ist das derzeit leider nicht, da die 3 Rechner mit BeamerTool bereits bei der Bühne aufgebaut sind.
    Die anderen 2 Rechner stehen bei mir zu Hause und werden fürs Programmieren einer Show benötigt.
    Und die extra für 10 Minuten Test 2x abbauen und wieder aufbauen wäre etwas aufwändig gewesen.
    Daher wollte ich mich im vorab etwas informieren, denn ab heute Abend stehen auch diese 2 Rechner bei der Bühne.
    Black
    ich habe es jetzt zwar ausprobiert, aber nicht zum laufen bekommen.
    Ich überlege gerade, was nicht geklappt hatte...
    Hmm. Weiß ich leider jetzt nicht mehr, aber vielleicht komm ich noch drauf.
    Ich glaube, es hat sich nichts bei keinem der beiden PCs was getan, wenn was verändert worden ist - mit dem Art-Net Workshop Tool waren aber beide Nodes sichtbar...
    Ich habe das jetzt so gelöst, dass ich einfach die ArtNet.dll des BeamerTools gelöscht habe...
    Grüße,
    Black
