Problem mit Soundlight USB DMX-ONE
    habe das USB DMX- One der Firma Soundlight erworben und versuche es mit DMX- Control zu nutzen. Ich habe vor meinem Kauf die Information erhalten, das die entsprechenden Plugins bereitgestellt sind und funktionieren. Leider habe ich bis jetzt keinen Erfolg. Ein DMX- Signal liegt an, aber auf der Bühne geht nichts raus. Hat jemand Erfahrung mit diesem Interface und kann mir Tipps geben, waoran es liegen könnte?
    Grüße,
    spoti`*
    das Ausgabeplugin habe ich geschrieben und sollte soweit fertig sein.
    Ich wollte eigentlich nur noch Stefan mal drüber schauen lassen, da er tiefer mit VB6 vertraut ist als ich.
    Im Anhang ist das Ausgabeplugin.
    Entpack das Archiv einfach in den Hauptordner von DMXControl, dann sollte das Ausgabeplugin in der Liste erscheinen.
    Eines funktioniert leider nicht wirklich prickelnd mit diesem Interface: DMXIn
    Das kann die Performance von DMXControl beinträchtigen, vorallem wenn kein DMX-Signal am Interface anliegt.
    vielleicht könnt Ihr mir kurz helfen. Ich habe eine eigene Software mit VB6 und möchte diese Software auf Windows7 mit dem USBDMX-One laufen lassen.
    Nach der Installation des Treibers funktioniert nur das Öffnen des Interfaces, alle weiteren Aufrufe scheitern. Ich habe gesehen, dass es diverse Versionen der SUSBDMX.DLL gibt. Kann da das Problem liegen. Für Eure Software wird wieder eine andere DLL-Datei (an der Dateigröße zu erkennen) verwendet.
    Interessant: In einem Fall funktioniert innerhalb von VB6 die Ausgabe, die entsprechende EXE-Datei aber nicht. Bei einem weiteren Testprogramm ist es genau umgekehrt.
