Und - immer schön sichern - ist ja heute mit den USB-Flash-Sticks ein Kinderspiel.
Du bist lustig
Da brauch ich ne Hand voll USB-Sticks, zahl mich dumm und dämlich, und ein Backup dauert ewig
Lieber ne baugleiche Platte kaufen, und bei Gelegenheit kopieren - geht schneller, ist preiswerter und m.E. auch sicherer
Äh - mit Sicherung meine ich die produktiven Daten, also kein Image der Systempartition. Würde im vorliegenden Fall also den Programmordner von DMXC und den Projekte-Ordner von DMXC betreffen. Passt locker auf einen Billig-Stick und könnte man sich (wenn man sich noch an die DOS-Befehle erinnert) mit Batchfiles automatisieren.
Bei einem kritischen System ist eine zweite Platte mit einer lauffähigen Kopie der gesamten Installation (allerdings ohne die Produktivdaten) immer angeraten - im besten Falle ein vollständiger Backup-PC (bei den Preisen für Gebraucht-PCs ist eine legale Windowslizenz teurer). Wer z.B. mit dem Mediacenter arbeitet, könnte den MediaServer-PC als Backup-System für DMXC einrichten. Vernetzt sind die Kisten sowieso und das Umkopieren der Produktivdaten vor dem Herunterfahren kann man auch per Batch machen lassen (oder man programmiert sich was mit AutoIT).
Es ist gute IT-Sitte, die Sicherung des "Werkzeugs", also einer funktionierenden Windows-Installation mit den benötigt lauffähig installierten Programmen von der Sicherung der bearbeiteten Daten streng zu unterscheiden. Ein Vollbackup dauert auch auf Platte viel länger als ein Abzug der Produktivdaten auf Stick - auf ein Vollbackup des Systems möchte ich nach einer durchprogrammierten Nacht nicht warten, die Projektdaten und das Programmverzeichnis von DMXC auf einen Stick ziehen - dafür reicht die Geduld meist eher aus.
An AhrP.niz:
Wie Du selbst festgestellt hast, macht es wenig Sinn, ganze Programmordner von einer nachweislich defekten Platte zu kopieren. Frisches System, dann DMXC NEU drauf installieren (also die 2.10 und dann das kumulative Update auf 2.10.5). DMXC für Dein Ausgabe-Plugin einrichten und schauen, ob es grundlegend funktioniert.
Wenn DMXC jungfräulich installiert läuft, kannst Du Dich daran machen, die Produktivdaten zurückzuschreiben. Die Projektdaten würde ich versuchen vollständig zu übernehmen, die Daten im Programmordner nur ganz gezielt. Es kann sein, dass Du Dich einfacher tust, den Konfigurationsteil, der NICHT im Projekt abgelegt wird (also Ausgabeplugins...) in der frischen Installation neu einzustellen statt irgendwelche vielleicht korrupten Daten einer defekten Platte einzuspielen. Die Dateinamen sind ziemlich selbsterklärend (meist kommt hinter dem Punkt ein Klartext, zu welchem Modul diese Datei gehört). Dabei sind natürlich die Dateien, die die DMX- und Midi-Fernsteuerung regeln recht interessant - die Dinger nachzubauen ist meistens extrem aufwändig (Weshalb ich mir davon direkt lokal Sicherheitskopien ablege - man könnte sich ja auch mal vom Programm aus verkonfigurieren).
Nach jedem Übernehmen einer Datei DMXC neu starten und schauen, ob es irgendwelche negativen Einwirkungen hat. Eine lokale Kopie des DMXC-Ordners in der zuletzt funktionierend getesteten Version kann dafür nicht schaden.
Da die "Hau-Ruck"-Methode bei Dir nicht geklappt hat, würde ich Dir diese "Schritt-für-Schritt"-Methode ans Herz legen.
