Problem mit: Geräte umpatchen, dabei Szenen, Effekte, etc... beibehalten
    ich hab folgendes Problem:
    Ich würde gerne in meiner Konfiguration ein paar Adressen von Geräten ändern. Dabei will ich aber die bestehenden Effekte, Szenen, etc... bei den Geräten behalten, d.h. ich will nur die Adressen ändern, aber nicht den Effekt auf ein anderes Gerät legen!
    Egal auf welche Weise ich dies bewegstellige:
    - Neues gleichartiges Gerät anlegen => altes löschen => im angezeigten Dialog neues Gerät auswählen
    - in der Geräteübersicht per Up/Down einzeln hoch/runterschalten auf die gewünschte Adresse
    - in der Geräteübersicht die neue Adresse direkt einstellen
    - in der Geräteansicht bei den Geräteeigenschaften die Adresse direkt eingeben und übernehmen
    es funktioniert aber nicht. Die Effekte, Szenen, etc... bleiben bei ihren alten Adressen.
    Ich weiß, dass das eigentlich funktionieren sollte, weil ich das bereits bei einer früheren Version von DMXControl (genaue weiß ich jetzt nicht direkt 2.9.x - max. 2.10.3) schon einmal gemacht habe (und es hat funktioniert !).
    Jetzt weiß ich nicht, was ich bei der 2.10.5 Version falsch mache, dass es nicht funktioniert.
    Ich habe alle Art und Weisen, wie ich es gemacht habe oben erwähnt, dann gespeichert und DMXControl neu gestartet - ohne dass es etwas gebracht hat.
    Habt Ihr vielleicht eine Idee, was ich hier falsch mache und wie ich hier weiterkomme?
    Grüße,
    Black
  • komisch...
    Submaster werden bei der 2.10.5 beispielsweise auch nicht übernommen.
    Wie weit sind die Projektdaten von DMXControl abwärtskompatibel?
    Seht Ihr Probleme, wenn ich meine Gerätekonfiguration mittels einer 2.10.x Version ändere und dann wieder mit der 2.10.5 Version weiterarbeite?
    Ansonsten - würde das auch andersrum mit der 2.11 funktionieren?
    Grüße,
    Black
  • HA!
    Hab den "Fehler" gefunden:
    Es werden nicht alle Szenen, Effekte, etc... übernommen. D.h. neuere Szenen werden übernommen, ältere nicht mehr.
    Ich weiß aber leider noch nicht, wo die Grenze liegt.
    Ich müsste aber ganz dringend meine Konfiguration ändern...
    Bei Bedarf kann ich noch weitere Details bzw. ein Screenrecord erstellen.
    Grüße,
    Black
    Edit:
    Habe nun mal DMXControl 2.9 installiert und das Umpatchverfahren getestet.
    Anscheinend übernimmt hier DMXControl auch nur die neueren Szenen und Effekte.
    Submaster (auch neu gepatchte) werden nicht übernommen.
    Edited once, last by Black (June 14, 2010 at 9:16 PM).
  • was meinst du mit neue?
    Diejenigen, die zu letzt erstellt wurden.
    Beispiel an meiner Effektliste:
    Die untersten (genauen Wert kann ich nicht angeben) beispielsweise 25 Einträge arbeiten nach dem umpatchen einwandfrei auf den entsprechenden Geräten.
    Die Einträge, die weiter oben in der Liste stehen, werden aber nicht mehr aktualisiert. Die arbeiten auf den ursprünglichen DMX-Kanäle.
    Konkret:
    Dimmer (vorher: DMX 100, nach dem umpatchen: DMX 25)
    Effekt 64 (letzter in der Liste und zuletzt erstellter), welcher den Dimmer beeinflusst, ändert nun den DMX Kanal 25
    Effekt 3 (schon uralt, d.h. vor 2Jahren erstellt), welcher den selben Dimmer beeinflusst, ändert immer noch DMX Kanal 100
    Wenn diese Erklärung nicht einleuchtend ist, dann mach ich ein kleines Screenrecording Video...
    Vielen Dank und Grüße,
    Black
  • Ich würde sagen die Effekte die noch mit der 2.9 oder so erstellt wurden ändern sich nicht. Kann das sein?
    Also ich hatte nur die 2.10 und 2.11 drauf, in beiden versionen lassen sich die effekte komlett weiterbenutzen und alles funktioniert.
    (mit ca. 90 Effekten probiert.)
    Wobei die Submaster übernimmt er wirklich nciht, das Problem hatte ich auch, da behält er die Kanäle bei und dann sitzen die Haken an anderen stellen, des gibt dann nur Murks ;)
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Des blöde ist nur, dass es schon einmal funktioniert hatte...
    Da hatte ich nur eine andere 2.10.x(0-3) Version und vielleicht 25 Effekte und einen haufen Szenen weniger...
