Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe zum ersten mal für meinen LED-Movinghead ein DDF erstellt. Hat fürs erste mal gut geklappt und alles funktioniert. Nur leider klappt die Farbwahl mit dem Coulourpicker nicht wie gewünscht, weil die RGB-Kanäle "falschrum" sind. Ich bräuchte diese 3 Kanäle nur invertieren und der MH würde die Farben zeigen die ich mit dem Colourpicker anwähle. Wie also invertiere ich den R / G / B -Kanal ???????
Colourpicker / RGB Kanäle invertieren
VogtWerbung -
May 3, 2010 at 10:32 PM -
Hy.
Du kannst über mode="cmy", bzw. mode="rgb" einstellen ob der Colorpicker RGB oder CMY ist. CMY ist die Invertierung von RGB
Bei einem LED Moving Head sollte der Colorpicker auf RGB eingestellt sein.
Gruß Soon5
Vielen Dank für die schnelle Antwort... Nur leider meinte ich was anderes mit "falschrum" !!!
RGB also Rot / Grün / Blau ist schon richtig und es soll bleiben wie es ist.
Normalerweise bedeutet bei der Kanalbelegung ( von z.B. Kanal Rot ):DMX-Wert 0 = Licht Rot aus
DMX-Wert 255 = Licht Rot volle Pulle an
.Bei den beiden anderen Kanälen ( Grün / Blau ) verhält es sich in der Regel genauso.
Nur bei meinem Movehead bedeutet:
Wert 0 = Licht volle Pulle an
Wert 255 = Licht ausAlso genau "andersrum" wie bei JEDEM anderen Gerät
Deshalb würde ich die RGB-Kanäle gern invertieren
Bitte also nochmal um Hilfe !!!
HURRAAAAA !!!
Bei CMYK funktioniert alles wie es soll !!!
Mein Fehler SORRY !!!
Quote
Hä??
0=an
255=ausich kenne kein einziges Gerät das so arbeitet.
mfg maik
Naja, ist bei CMY normal.
Und da die meisten Pulte eher CMY unterstützen emuliert der Scanner halt CMY.
Gruß Soon
