Midi-Controller und Flash-Tasten HILFE!!!!!!!!!!!!
  • Wie kann ich bei meinem Behringer Eurolight (Den ich als Midi-Controller nutze) die Flash tasten passend zu den Submastern zum Laufen bringen?
    Also wenn ich derzeit ein Flash-Button drücke, geht der Kanal voll an, aber wenn ich ihn dann gehen lasse, geht der Kanal immer aus, auch wenn der Fader noch oben ist.
    Wie muss man das in der Midi-Konfiguration richtig einstellen, sodass es da keine Fehler gibt?
    Ach noch ne frage:
    Des Fenster, das Winamp braucht, sorgt bei mir regelmäßig für Programmabstürze. Kann man diese Funktion nicht einfach ganz deaktivieren, so dass man auch das Fenster nicht mehr versehentlich öffnen kann?
  • Also wenn ich derzeit ein Flash-Button drücke, geht der Kanal voll an, aber wenn ich ihn dann gehen lasse, geht der Kanal immer aus, auch wenn der Fader noch oben ist.
    Ach noch ne frage:
    1.bei mir gehts!
    der submaster wird geflasht und geht auf den alten wert zurück.
    habe mal 2 videos gemacht, in denen man sieht wie dmxc eingestellt wird, und eins vom endgültigem effekt eines ledfluters.
    dieser wechselt die farbe über einen effekt, und wird mit dem submaster zum beat geflasht ! (alle 3 rgb auf 255)
    alles nur über die 3 rgb kanäle. ^^
    der fader des submasters dient zum einstellen des mindest wertes! d.h. der submaster fällt aud den eingestellten wert zurück. ist der fader ganz unten fällt der submaster nach dem flash auf 0 zurück, sofern er kein anderen wert zugewiesen bekommt zb. aus einem effekt, dieser wert wird als blauer balken im submasterkanal angezeigt.
    ist der fader also bei "0" kann der submaster auf "0" fallen dieses zeigt er auch unter dem fader mit einer "0" an, trotzdem kann aber ein anderer wert augegeben werden zb. aus einem effekt, dieser wert wird dann also blauerbalken angezeigt.
    ich hoffe du verstehst was ich meine. :rolleyes:
    video folgt!!
    2. welches fenster für winamp meinst du??
    mfg maik
  • also den ersten Fehler hab ich gefunden, ich hatte den Flash-Modus versehentlich auf ein/aus gestellt.
    Aber ab und zu ist es immer noch so, das wenn ich Flashe, dass der Scanner/ LED/ PAR danach einfach an Bleibt. Merkwürdigerweise aber nur bei einem einzigen Gerät, egal, auf welchem Kanal dieses Gerät liegt, es ist immer genau dieses Gerät gewesen.
    Nach einem Entfernen und neu hinzufügen aus der Gerätekonfiguration wars dann wieder Weg, aber wenn das wieder kommt in ner nicht-DJ-veranstaltung, isses scheisse...
    Zu 2. ICh meine das Fenster (Mal schnell speichern, wenn man weiss, dass das Programm gleich abstüruzt) "Sound Analyzer" der Fehler Lautet:
    Fehler-Nummer: 53 File not found
    Modul: modWinamp
    Prozedur: VbInstallPlugin
    Zeilen-Nummer: 50010
    Wenn ich auf Prozedur verlassen gehe, passiert nix, ich muss DMXC komplett neu starten...
