Hallo ich habe mal ne Frage und zwar geht an meinem TS-150 Scanner die PAN Funktion nicht mehr..habe den Motor getauscht und trotzdem bewegt sich dieser nur komisch stotternd hin und her...Woran kann das Liegen???
Eurolite TS-150 Defekt
Lambo -
March 29, 2010 at 10:46 PM -
Evtl am Treiber-IC versuch mal die Anschlüsse vom Tilt motor am pan zu verwenden wenns dann geht dann is es der IC
Danke erstmal für die Blitzantwort!!!!!!! Ich werde das heute gleich mal testen...was sind denn diese IC´s??? Sind das diese Chipsätze auf der Platine?..habe da 2 Große und mehrere kleine drauf...
Meist sind 2 Treiber ICs verbaut. Jeder hat dann meistens 16 Pinne.
Musste mal gucken.
Wenn du nicht genau weißt kannst ja auch mal nen Foto machen. -
Denke da der TS-150 5 Motoren hat, werden das 2 Steurcontroller und die kleinen die 5 Treiber sein.
Eurolite hat oft Probleme mit den Kabelbruch zum Tiltmotor (meistens an dem Kabelbinder, war beio meinem mal so)
Vll hat auch das Kabel zum Panmotor ein Kabelbruch.Wen der Pan-Motor trotz tauschen der 2 Stecker (der Kabel die nach oben gehen) auf der Platine, nichts bessert liegts vermutlich an einem gebrochenen Kabel.
So habe jetzt alle kleinen Chips getauscht diese ULN2803A Dinger, Kabel habe ich auf möglichen Kabelbruch durchgemessen ohne Fehler..Die Kabel habe ich auch schon getauscht doch auch ohne Ergebnis..Das einzige was ich jetzt noch mal versuchen werde icst diese zwei Großen Chips zu tauschen...Ich habe mal bei Youtube nen Video von der Fehlfunktion gemacht vieleicht hat ja dann jemand ne Idee
External Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.Falls das nicht gehen sollte mit dem Link einfach nach dem Dateinamen : Bild 010.avi suchen von Lamkowski
Schwierig, aber wie vdas aussieht kommt irgendwas nicht am Motor an, etweder Dauerplus (1 oder 2 pro Motor) oder eine der 4 durch den ULN2803A verstärkten Signale.
Hast du die Kabel auch schon komplett getauscht als unten an der Platine und oben an den Motoren getauscht?
Bzw. denn Panmotor oben an den Anschluss vom Tiltmotor gehängt?
Versuch das nochmal obwohl du eigentlich die Kabel durchgemessen hast!Zu meinem Verständis! Es gehen ja ein Kabelbündel hoch zu den Motoren, mit 10 Kabeln oder wie vielen?
Jupp 10 Kabel stimmt, habe eben mal den Defekten Scanner mit dem Spiegelkopf eines funktionierenden TS -150 betrieben und siehe da es geht...Also tatsächlich doch wohl das Kabel...oh man ey das ja zum Mäusemelken
Also das Kabel werde ich dann wohl mal Komplett tauschen, doch wo bekommt man sowas her?...Bestelle eigendlich immer Elektronk bei Reichelt aber die haben da ja nur Flachbandkabel die man dafür denke ich verwenden kann, denn ich weis ja leider den Querschnitt auch nicht aber ich denke mal son Flachbandkabel müsste doch so ungefähr hinhauen oder?. Denn Steinike hat diese Kabel so in der Form leider nicht fertig
Nimm lieber von Reichelt Steuerleitung oder Litze mit 0,14mm².
Du musst aber nichtmal unbedingt das ganze Kabel tauschen.
Da das Kabel ja eh kaputt ist findest du vll die Stelle an der das Kabel gebrochen ist!
Meine vorgehensweise:
->Leitung komplett ausbauen
->Leitungen von Pan nochmals testen (Kaputte Leitung herrausfinden)
-> an Stellen die stark beansprucht sind (Kanten oder Durchführungen) oder wo KAbel bewegt werden suchen
-> an einer vermuteten Stelle kaputte Ader durchschneiden
-> testen der Kabel in beide Richtungen bzw. dann wieder zusammelöten und isolieren (Schrumpfschlauch)
-> wenn die Ader dann imme rnoch unterbrochen ist, weiß man vll wenigsters in welchem Teil des Kabels der Kabelbruch vorliegt (wieder beim 3. Punkt anfagen usw.)Wenn du willst könnte ich die Reperatur der Kabels übernehmen! (Mir das Kabel schicken)
Du müsstest halt für das Porto aufkommen!MFG Philipp
Hey das würdest Du tun?..Das wäre echt super nett..denn so der Elektriker bin ich leider nicht..Sag mal wenn Du so viel von diesem Kram verstehst kannst mir auch bestimmt bei der Suche nach dieser CPU weiterhelfen..die IC´s habe ich ja schon bei Reichelt gefunden und Massenhaft gekauft:-) Aber diese CPU´s habe ich da leider nicht gefunden
Gibt es die da auch? Dann würde ich diese mal das nächste mal mitordern
Für den Fall der Fälle
Habe mal nen Pic beigefügt..Müssen die eigendlich noch programmiert werden? -
JA würde ich, schreib mich einfahc mal per PM(Brief unter meinem Benutzername) an!!
Dieser IC ist ein Mirkocontroller (8051), den würdest du bestimmt irgendwoe herbekommen, das Problem ist eben was auf diesem drauf ist! Also das Programm, welches du vermutlich nirgendwoher bekommen wirst! Das einzigste was ginge wäre ein fertig prgrammierten Chip zu kaufen und zu tauschen(kostet ca. 20€)
Ich würde aber mal sagen das der in Ordnung ist und das ganze am Kabel liegt, da sonst vermutlich der Scanner garnichtmehr gehen würde. -
Hat die Reparatur funktioniert? Ich hab das gleich Problem an meinem TS 255 Scanner. Da fällt ab und zu auch der Tilt Kanal aus--> Auch Kabelbruch?
Bitte um Tipps
Gruß Chris
Quote
Bitte um Tipps
Gruß Chris
schätze ich mal... versuch doch auch mal kabel zu tauschen. Also die vom Pan motor für den Tilt motor nutzen.
oder überprüf die nach einem kabelbruch^^ -
Ok Ich hab allerdings nicht wirklich viel Ahnung von Elektronik.
Muss ich da das Gerät aufschrauben? Kann man die Elektronik am TILT/Pan Motor abstecken?
Könntet ihr mir vielleicht ein kleines Tutorial dazu schreiben?Danke Chris
1.ja man muss es aufschrauben^^
2. ich glaube schon das das Steckverbindungen sind. kannste einfach abziehen und wieder druffstecken denke ich mal.
3. ne sry da ich keinen eurolite scanner habe kann ich dir kein tut machen! -
Ich hätte zwei TS-255 da! Könnte dir also weiterhelfen!!
Habe die beiden auch erstmal richten müssen (Spiegel wechseln usw.)
Bevor du die Kabel oben aus der kleinen ''Kugel'' rausziehst usw.! Testen wir erstmal obs sicher das Kabel ist!
Also als erstes schraubst du die 4 Imbusschrauben ab und nimmst das obere Gehäuseteil weg!
DAmit du an die Stecker komsmt musst du nun den kleinen Lüfter an der Seite abschschrauben
(die eine Schraube am Winkel rausdrehen)!So nun kommst du an die Stecker hin! Da sind einmal 3 Stecker nebeneinander!
Die zwei äußeren sind Pan und Tilt!! Tausche also diese! Schraub den Lüfter hin! Und fixier die obere Abdeckunfg mit einer Schraube!Nun kannst du testen ob die Ausfälle beim Pan Motor auftreten und beim Tilt nicht mehr!
Der Tilt wird dann natürlich vom Pan DMX-Kanal und der Pan vom Tilt DMX-Kanal gesteuert!Teste das mal! Wenn dann die Ausfälle immer noch am Tiltmotor auftreten ist so gut wie sicher das Kabel Schuld, da die Motoren eigentlich nicht so schnell ausfallen!
MFG Philipp
Super!!
Vielen Dank für deine Informationen. Ich werde das alles am Samstag ausprobieren.
Ich denke ( und hoffe auch das es das Kabel ist)
Gibts dafür Ersatz oder muss ich dann selber ein Kabel an die Stecker löten?
Gruß Chris
Offtopic: An meinen 20 m Kabel und drei Scannern dürfte es nicht am fehlenden Abschlusswiderstand liegen, dass es manchmal funktioniert und manchmal nicht oder? (der defekte Scanner ist der letzte in der Reihe)
ähh... dann schließ ihn dann doch einfach mal als 1. in der dmx reihe an. Dann sollte es klappen.
Ich selbst hab auch ca. 30-40m dmx kabel und es funktioniert mit und ohne abschlusswiederstand gleich gut. -
Hi Chris
Ersatz gibt es soweit ich weiß nicht! Habe beim Lambo letztes mal das Kabel für ihn getestet! Kannst dass natürlich selber machen! Oben hab ich mal beschrieben an welchen Stellen du testen musst! Außer du tauschst gleich alle Kabel! Die Kontakte von den großen Steckern bekommst du bei Reichelt! Die kleinen bekommt man zum Beispiel hier
20 Meter Kabel sind kein Problem! Bei guten Kabeln ist auch weit mehr drin!
MFG Philipp
Ok das kann ich natürlich machen.
Danke Chris -
