ich bin besitzer eines DE-Interfaces.
Was muss ich in DMX-C einstellen, dass ich mein licht mit dem lichtmischpult steuern kann?
DMX-In Funktioniert nicht
Zupermanu -
February 2, 2010 at 11:08 PM -
Thread is Resolved
Als erstes musst du im DE IF den Eingang aktivieren! Das geht über die Steuerung der Ausgabeplugins (Siehe "Konfiguration" Menü). In den Einstellungen kannst du den Modus wählen. Du wirst vermutlich Modus 6 benötigen.
Anschließen kannst du über "Konfiguration" - DMX Fernbedienung und "Fenster" - DMX Fernsteuerung (offen lassen!) einstellen was z.b. beim Faden oder bei nem Tastendruck, also einer veränderung der DMX-IN Kanäle passieren soll...
Im Wiki müsste aber auch was drüber stehen!
leider funktioniert es immer noch nicht.
mischpult schickt signal raus.doch in der kanalübersicht kommt kein signal an
Ich nehme mal an, Du hast die Kanalübersicht von "OUT" auf "IN" umgestellt?
Button links unten -
doch hatte ich,
jetz funktionierts auf jeden Fall.
Ich weiß auch nicht an was es gelegen hat.Trotzdem danke für eure Hilfe
Souko
April 9, 2018 at 8:31 PM Moved the thread from forum Hilfe zur Software [v2] to forum Help and Support [v2]. -
