hi
habe ein DDF für adj revo 4 (256ch mode) erstellt
wenn ich dieses in meiner bühnenansicht lade ist zunächst alles in ordnung
das gerät lässt sich steuern
fehler 1 die on/off buttons werden nach erneuten aufruf nicht aktualisiert (erst wenn man das steuerfeld fixiert und nen doppelklick auf das gerät macht liest er die buttons erst ein
dieser fehler ist meiner meinung nach halb so wild
jetzt zum fehler nr 2
versucht man die kanalübersicht zu öffnen
verabschiedet sich dmxc mit
fehlernr: 6(Overflow)
modul: frmChannels
prozedur: cmdRefresh_Click
zeilennummer: 50210
cpu auslastung schnellt auf 100%
selbst die fehlerbox lässt sich nicht schliessen
einzige abhilfe dmxc killen und neu starten
wär nett wenn sich das jemand ankucken könnte
aber vorsicht erst das channel fenster schliesen dmxc neustarten damit er die config schreibt erst dann die angehängte ddf laden
mit channellist im start wird dmxc nichtmehr starten bis die ddf gelöscht ist
danke im vorraus für eure tips
v-a
p.s. das ddf wurde per hand erstellt weil der ddf creator es nicht erlaubt die channellist zu scrollen
