Interface mit DMX-in
  • Hi @ all
    Ich habe vor bei einer bereits existierenden Anlage die nur über ein Pult gesteuert wird mich über ein Interface mit meinem Laptop hinein zu hängen.
    Ich besitze bereits ein USB->DMX-Interface das allerdings nur DMX-out besitzt und möchte fragen ist es besser mit dem Interface weiter zu arbeiten und einen Merger dazwischen hängen der auf LTP eingestellt ist oder mir ein Interface zu kaufen mit DMX-In und dann in DMX-Control die Ausgabe auf LTP zu stellen(sofern das möglich ist).
    Bin auch für ander (bessere :tongue: ) Lösungen offen.
    Danke für alle Antworten.
    mfg Fiech.=)
  • Würde sagen kommt auch darauf an, WIE genau gesteuert werden soll. Sollen vom Pult und von DMXC die gleichen Geräte (also Kanäle) angesteuert werden oder werden vom Pult und vom PC verschiedene Kanäle angesteuert ? Bei Letzterem wäre auf jeden Fall ein externer Merger besser.
    Finanziell kommt es (mal nur die weiteren Anschaffungskosten betrachtet) wohl auf das selbe raus ... also entweder neues IF kaufen oder einen Merger. Bei neuem IF kriegst für das alte noch ein paar Euro bei eBay das ist der Unterschied ;)
    Aus persönlicher Erfahung halte ich einen externen "Hardware"- Merger für besser und stabiler als alles über die Software zu schicken ...
    MfG aus München
    audio123
    :D
  • Also es soll mit beiden Controlern die selben Kanäle gesteuert werden. Um Programierte Szenen usw vom Laptop spielen zu können und manuel trotzdem faden zu können.
    Also ist es bei mir eher zweiteres --> Werde mir einen Merger kaufen
    äre super wenn mir noch jemand sagen könnte wo ich merger bekomme die LTP verknüpfen können ich habe nur welche gefunden HTP können.
    Thx für die Antwort
    Mfg Fiech
    Original von Fiech
    Der DM-2512R von AmericanDJ/Elation kann auch LTP - auch wenn das in der Artikelbeschreibung online nicht steht, in der Bedienungsanleitung steht es, habe das Gerät nämlich selber im Einsatz, wobei ich selbst aber den LTP-Modus nicht benutze sondern lediglich die BackUp-Funktion.
    Auf jeden Fall gibt es LTP bei dem Gerät ;)
    http://www.americandj.eu/product_info.p…roducts_id=1428
    Nachdem die Dinger eh meist baugleich zu Botex und Co. sind ist es gut möglich dass Merger von den anderen "Verdächtigen" das auch können ... da würde ich mich dann aber vorher genauer informieren.
    Wie gesagt, bei dem Merger von ADJ kann ich LTP bestätigen, auch wenn die Online-Artikelbeschreibung das nicht aufführt.
    MfG aus München
    audio123
    :D
