also ich nutze DMXC schon seit etwas längerem. Nun wollte ich es gerade auf unserem Laptop installieren aber ich habe dabei irgentwie ein Problem.
Immer wenn das Programm gestartet wird, und es bei "Überprüfe Abhägigkeiten" angekommen ist, dann startet sich der Windows Installer und es erscheint ein Pop-Up mit dem Inhalt:
"The feature you are trying to use is on a CD-ROM or other removable disk that is not available.
Insert the 'ArcGIS Desktop' disk an click OK."
Ich weiß nicht woher das kommt, wenn ich auf Cancel klicke schließt sich das Fenster, aber öffnet sich noch ca 5 mal erst dann läd DMXC zuende. Lässt sich dann aber ohne Probleme benutzen (Beim lesen der Geräteinformationen erscheint aber das gleiche Pop-Up)
Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar (morgen brauch ich das System eigentlich)
Dirk
PS: Die ArcGis CD habe ich nicht da es ein Schulrechner ist.
